Spécifications : Tournage CNC
Nos recommandations de base pour le tournage CNC comprennent d'importants critères de conception visant à améliorer la faisabilité des pièces, à améliorer l'aspect esthétique et à réduire le temps de production total.
Dimensions
Dimensions maximales
DIAMÈTRE 75 mm
LONGUEUR
228 mm
Dimensions minimum
DIAMÈTRE 4 mm
LONGUEUR
6 mm
ÉPAISSEUR DE PAROI
0,5 mm
ANGLE
30°
Pièce usinée par tournage chez Protolabs
Analyse de conception
Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter un ingénieur spécialisé à l'adresse [email protected] ou composez le +33 (0) 4 56 64 80 50.
Des petits éléments peuvent être autorisés, mais le diamètre de toute zone ne doit pas être inférieur à 0,76 mm. Les pointes coniques sont autorisées ; l'angle doit avoir plus de 30 degrés. Les parois d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm ne survivent habituellement pas au processus d'usinage.
En général, Protolabs peut veiller au maintien d'une tolérance d’usinage de +/- 0,1 mm.
Pour les dimensions du fraisage et du tournage en fonction des matières, veuillez vous référer aux dimensions maximales
Capacités d'outillage rotatif
Nos tours d'usinage comportent un outillage rotatif qui permet d'ajouter aux pièces tournées des géométries fraisées supplémentaires, notamment des facettes, encoches, et rainures. Nous pouvons également ajouter des trous décentrés, axiaux centrés et radiaux aux pièces tournées, mais nous ne pouvons prendre en charge que les trous parallèles ou perpendiculaires à l'axe de révolution et ne pouvons pas produire de trous présentant un angle différent.
Capacité outillage rotatif
Matières
  • Aluminum
  • Acier
  • Acier doux
  • Acier Inox
  • Titane
  • Laiton
VOIR TOUTES LES MATIÈRES>
Finitions de surface
Guide de finitions de surface
Pièce tournée par Protolabs
Les pièces tournées ont généralement un état de surface très lisse. L'état de surface « brut d'usinage » des zones cylindriques sera généralement beaucoup plus lisse par tournage que par fraisage. Veillez donc à en tenir compte lorsque vous sélectionnez la méthode d'usinage pour les pièces qui peuvent être produites par l'une ou l'autre méthode. Les zones usinées par les outils rotatifs telles que facettes et encoches peuvent avoir des marques d'outils visibles. Si vous le souhaitez, les pièces métalliques peuvent être légèrement microbillées afin d'obtenir une finition mate. Les métaux durs comme les aciers et aciers inoxydables peuvent aussi comporter des cassés d'angles (ébavurés) finis par microbillage léger afin d'éliminer les éventuelles pailles, traces et bavures d'usinage.
Aluminium Cassés d'angles comportant des traces d'outils, cassés d'angles avec microbillage léger, ou bords vifs comportant des traces d'outils
Tous les autres métaux Bords brisés comportant des traces d'outils ou bords brisés avec microbillage léger
Trous taraudés
Notre processus est actuellement compatible avec les filetages UNC et UNF de n° 2 jusqu'à 1/2 pouce, et les filetages métriques de M2 à M12. Évitez de modéliser des filetages intérieurs sur la conception de votre pièce.
VOIR LES CONSEILS SUR LES TROUS TARAUDÉS >
Pièce usiné par tournage chez Protolabs
Rayons d'angle
Les angles vifs internes aux pièces sont rayonnés (arrondis). Il s’agit d’un résultat naturel du procédé d’usinage CNC. Les rayons d'angle obtenus sont identifiés avant que l'usinage de la pièce ne soit effectué.
Pour les angles externes, ils présenteront généralement un rayon standard de 0.13 mm.
Schéma angles arrondis
Trous et rainures
Nous pouvons ajouter des trous orientés dans l'axe, axiaux et radiaux aux pièces tournées, et nous prenons en charge les trous parallèles ou perpendiculaires à l'axe de révolution.
Le Texte sur les pièces
Le texte n'est pas pris en charge sur les pièces tournées pour le moment.
Taille de trou minimum :
  • Dans l'axe et axial : 1 mm
  • Radial : 2 mm
Rainures :
  • Largeur minimum de rainure  - diamètre extérieur : 1,2 mm
  • Profondeur maximum de rainure – diamètre extérieur : 24,1 mm — varie avec la largeur de rainure
  • Pour l’instant, notre procédé ne permet pas les rainures avec diamètre intérieur.
équipe d'ingénieurs spécialisés
Analyse de faisabilité gratuite en quelques heures
Obtenir un devis
Demander plus d'informations
Merci
Service client Protolabs
800
