Zalecenia projektowe: formowanie wtryskowe ciekłym silikonem
Nasze podstawowe wytyczne odnośnie formowania wtryskowego uwzględniają ważne aspekty dotyczące projektowania, które wpływają na poprawę wykonalności i estetyki tworzonych elementów oraz na skrócenie czasu produkcji.
Oferujemy szereg dodatkowych usług w zakresie formowania wtryskowego w celu ulepszenia Twojego projektu.
Rozmiar
Maksymalne wymiary
ROZMIAR |
304mm x 203mm x 100mm |
OBJĘTOŚĆ |
217,000 mm³ |
GŁĘBOKOŚĆ | Nie głębiej niż 50 mm od każdej płaszczyzny podziału; głębsze części ograniczone są do wymiaru mniejszego konturu |
POWIERZCHNIA | 31,200 mm² |
Tolerancja w przypadku dobrze przygotowanego modelu wynosi +/- 0,08 mm + 0,025 mm/mm. Proszę pamiętać, że proces LSR jest szczególnie narażony na występowanie zadziorów.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami
e-mail: [email protected] lub
tel. +49 (0) 89 90 5002 22
Materiały
- Standard silicone (30, 50, 60, 70 durometers)
- Medical-grade silicone
- Optical-grade silicone
- Fluorosilicone (fuel and oil resistant)
Jakość powierzchni
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI | OPIS |
PM-F0 | niekosmetyczne, standardowe |
PM-F1 |
mała obróbka powierzchni, ślady narzędzi w znacznym stopniu wyeliminowane |
SPI-C1 |
kamień, wielkość ziarna 600, 10-12 Ra |
PM-T1 | SPI-C1 +l ekkie polerowanie |
PM-T2 | SPI-C1 + średnie polerowanie |
SPI-A2 | tarcze diamentowe, gradacja nr. 2, 1-2 Ra |
Nachylenie formy
POWIERZCHNIA PIONOWA | 0.5° |
NAJCZĘSTSZE SYTUACJE | 2° |
MINIMALNE WYMAGANIA DLA ZAMKNIĘCIA FORMY | 3° |
MINIMALNE WYMAGANIA DLA LEKKO STRUKTURYZOWANEJ POWIERZCHNI (PM-T1) | 3° |
MINIMALNE WYMAGANIA DLA LEKKO STRUKTURYZOWANEJ POWIERZCHNI (PM-T2) | 5°+ |
Nachylenia pod kątem 1 stopnia jest w przypadku metody LSR regułą, jednak w przypadku części płaskich niekiedy nie są tolerowane żadne skosy. Ze względu na właściwości LSR zasady dotyczące skosów są bardziej elastyczne niż w przypadku mas termoplastycznych, jeżeli pozwala na to budowa formy.
Grubość ścianek
Zalecenia dotyczące grubości ścianek w przypadku formowania wtryskowego LSR:
- Możliwa grubość ścianek min. 0,254 mm, zależnie od rozmiarów ściany i położenia sąsiednich grubszych, odcinków
- Grubość żebra powinna być 0,5 do 1,0 raza większa od grubości przylegającej ścianki
- Promienie leżących wewn. przewężeń muszą z reguły odpowiadać mniej więcej grubości ściany. Wyraźnie większe lub mniejsze promienie mogą prowadzić do porowatości.
Podcięcia
W przypadku formowania wtryskowego LSR możliwa jest produkcja części z podcięciami. Wiele prostych podcięć daje się łatwo usunąć bez pomocy mechanicznej operatora prasy. Każda część jest indywidualnie kontrolowana pod kątem możliwości produkcji.
Podcięcia, takie jak na rysunku wyżej, mogą komplikować, a w niektórych przypadkach uniemożliwić wypychanie części, więc w miarę możliwości prosimy je wyeliminować.
Promień
Niektóre krawędzie części mają zaokrąglenie zamiast ostrej krawędzi, ponieważ stosujemy automatyczne frezowanie CNC. Zazwyczaj zmiany w projekcie nie są konieczne, ale powstałe promienie są identyfikowane przed frezowaniem formy.
Zaokrąglenie narożnika
Bezpłatna, interaktywna analiza wykonalności modelu w ciągu kilku godzin
Potrzebujesz więcej informacji?
