Análisis de la fabricación
Antes de dar el visto bueno a la fabricación de tu pieza, resulta útil recibir una valoración inmediata que te confirme que está lista para nuestros sistemas. Nuestro análisis avanzado de diseño para la fabricación (DFM) te ofrece tranquilidad antes de pulsar el botón de aprobación.
- Recibirás un correo electrónico cuando tu presupuesto esté listo, junto con un análisis en 3D de tu diseño
- Una vez que inicies sesión, encontrarás comentarios sobre la geometría de tu archivo CAD para mejorar la fabricabilidad de la pieza
- Las mejoras introducidas en la revisión a partir del proceso de análisis aceleran drásticamente el ciclo de retroalimentación del diseño
- Como resultado, el análisis y los ajustes de diseño resultantes pueden reducir el tiempo de fabricación y los costes de producción
Interpretación de los indicadores de color
En algunos casos, es posible que tu diseño requiera modificaciones, que se indicarán mediante estados codificados por colores a lo largo del proceso
Todos los comentarios sobre la fabricación incluyen un modelo 3D de tu pieza en el que puedes:
- Manipularla en cualquier dirección
- Cambiar las vistas ortogonales
- Reducir o aumentar la transparencia de la pieza
- Identificar los problemas de fabricabilidad
- Alternar entre medidas métricas e imperiales
- Acceder a las teclas de acceso rápido
- Ver el documento en formato PDF
Nota: Las variables de análisis dependen del servicio de fabricación que utilices.
Avisos habituales
Mecanizado CNC: Elementos roscados
- Resalte y asigne fácilmente qué orificios necesitan roscas haciendo clic en el modelo 3D (en lugar de seleccionarlos de una lista de orificios)
- Vea de inmediato las implicaciones en cuanto a costes
- Selección limitada de roscas UNF, UNC y métricas, junto con insertos en espiral y de chaveta
Moldeo: disposición de la entrada y los pasadores de expulsión
- Ahora es posible revisar el diseño de la disposición de las entradas y los pasadores de expulsión de las piezas moldeadas directamente dentro de su análisis de fabricación, antes de realizar el pedido. Dentro de su análisis de fabricación, se le pedirá que consulte la Disposición de entradas y pasadores de expulsión.
- Los colores amarillo y rojo indican dónde se ubicarán las entradas, junto con notas específicas que detallan el tipo de entrada utilizada en los casos en que pueda quedar un pequeño vestigio en la superficie. Comente haciendo clic en una sección de su modelo 3D o pase al siguiente paso, que es la colocación de los pasadores de expulsión.
- Los círculos amarillos indican dónde se utilizarán los pasadores para expulsar las piezas del molde. Comente nuestra recomendación de colocación de pasadores, que se enviará a nuestro equipo, o continúe hacia la aprobación.
- Por último, puede descargar una revisión del diseño en PDF para revisarla y marcar la casilla de aprobación.
Moldeo: Opciones de utillaje
- Al solicitar un presupuesto, tendrá la oportunidad de elegir la vida útil del molde de su utillaje: limitada o ilimitada. O bien, seleccione «Lo decidiré más adelante» y trabajaremos con usted para determinar la mejor opción de utillaje.
- Con la opción ilimitada, pasará a nuestra opción de fabricación bajo demanda (ODM), donde también podrá seleccionar la cantidad de muestras e indicar si necesitará un molde de una sola cavidad o un molde de múltiples cavidades (hasta 8 cavidades).
- Nuestra herramienta «Curva de precios» compara las opciones de herramientas para ofrecerle una visibilidad completa y el coste total de propiedad de las piezas moldeadas.
Moldeo: Propuestas de revisión de Protolabs (PPR)
- Las modificaciones de PPR sugeridas para la geometría de las piezas garantizan que su diseño se ajuste a las capacidades de nuestro proceso de fabricación digital y tienen como objetivo ayudar a mejorar el diseño de las piezas y la selección de materiales.
- Si necesita realizar cambios en las piezas, le enviaremos un modelo ya revisado que podrá revisar en su análisis de fabricación.
- Por lo general, le proporcionaremos archivos STEP, IGES y SolidWorks, dependiendo de su modelo CAD original.
- Tendrá 3 opciones:
- Cambios aceptados
- Cambios aceptados, pero quieres ordenarlos según tu propio archivo fuente.
- Cambios no aceptados
Nota: Los PPR son gratuitos y las geometrías revisadas se cobran como cualquier otra pieza. Algunos cambios pueden hacer que el precio aumente o disminuya. La mayoría de las variaciones de precio derivadas de revisiones geométricas menores son insignificantes.
¿Tienes más preguntas? Ponte en contacto con nosotros en: [email protected]
Obtén un presupuesto online al instante
