Normas para una fabricación rápida
Son posibles plazos de entrega de 1 solo día para aquellas piezas que cumplan los requisitos. Utilice la tabla de referencia para conocer qué plazo de fabricación es el que mejor se adapta a sus piezas moldeadas por inyección.
| HORA DEL PEDIDO | 1 DÍA LABORABLE | 3 DÍAS LABORABLES | 5 DÍAS LABORABLES | 7 DÍAS LABORABLES | 10 DÍAS LABORABLES | 12 DÍAS LABORABLES |
| UN PEDIDO CONFIRMADO SE DEBE RECIBIR SOBRE LAS 12 DEL MEDIODÍA (hora británica) O 1 DEL MEDIODÍA (hora central europea) DEL MISMO DÍA EN QUE SE REALIZA EL PEDIDO. | ||||||
| REQUISITOS DE ENVÍO | En el plazo de un día laborable se enviará el pedido por UPS. El cliente lo recogerá durante el segundo día laborable. | En el plazo de un día laborable se enviará el pedido por UPS. El cliente lo recogerá durante el segundo día laborable. | En el plazo de un día laborable se enviará el pedido por UPS. El cliente lo recogerá durante el segundo día laborable. | En el plazo de un día laborable se enviará el pedido por UPS. El cliente lo recogerá durante el segundo día laborable. | En el plazo de un día laborable se enviará el pedido por UPS. El cliente lo recogerá durante el segundo día laborable. | En el plazo de un día laborable se enviará el pedido por UPS. El cliente lo recogerá durante el segundo día laborable. |
| REQUISITOS DE DISEÑO | Sin tiros laterales, canales de calefacción, eyectores perfilados, pivotes con núcleo de acero, y moldes familiares y con cavidades múltiples | No contiene más de un tiro lateral; ni pivotes de núcleo de acero o quemaduras de EDM (Fab2) | No contiene más de dos tiros laterales; ni correderas amovibles; los moldes familiares y con múltiples cavidades solo pueden incluir dos piezas simples. |
Sin insertos; no tiene un bloque de 127 mm | Sin insertos; no tiene un bloque de 127 mm |
| DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA PIEZA | 70 mm x 63 mm x 25 mm | 381 mm x 228,6 mm x 101,6 mm; según el tipo de entrada, el tamaño máximo de la pieza puede ser menor | 381 mm x 228,6 mm x 101,6 mm; según el tipo de puerta, el tamaño máximo de la pieza puede ser menor | 381 mm x 228,6 mm x 101,6 mm; según el tipo de puerta, el tamaño máximo de la pieza puede ser menor | 381 mm x 228,6 mm x 101,6 mm; según el tipo de puerta, el tamaño máximo de la pieza puede ser menor | 381 mm x 228,6 mm x 101,6 mm; según el tipo de puerta, el tamaño máximo de la pieza puede ser menor |
| PRECIO MÁXIMO DEL MOLDE | 3900 € por termoplásticos, 6200 € por LSR | 3900 € por termoplásticos, 6200 € por LSR | 6500 € por termoplásticos, 11 000 € por LSR | 6500 € por termoplásticos, 11 000 € por LSR | Sin precio máximo para el molde | Sin precio máximo para el molde |
| REQUISITOS DEL ACABADO DE LA SUPERFICIEt | F0 o F1 | Todos los acabados están permitidos excepto A2 o personalizados | Cantidad limitada de A2; todos los demás acabados están permitidos | Cantidad limitada de A2; todos los demás acabados están permitidos | Todos los acabados están permitidos | Todos los acabados están permitidos |
| RESINAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE | La resina debe estar en Protolabs cuando se realiza el pedido | La resina debe estar en Protolabs cuando se realiza el pedido | La resina debe llegar a Protolabs dentro de las 24 horas siguientes a la realización del pedido | La resina debe llegar a Protolabs dentro de las 24 horas siguientes a la realización del pedido | La resina debe llegar a Protolabs dentro de las 24 horas siguientes a la realización del pedido | La resina debe llegar a Protolabs dentro de las 24 horas siguientes a la realización del pedido |
| DISTRIBUCIÓN DE LAS ENTRADAS Y LOS PIVOTES EYECTORES | Se exige aprobación previa | La aprobación se debe recibir en el plazo de 4 horas tras haber sido enviada | La aprobación se debe recibir en el plazo de 4 horas tras haber sido enviada | La aprobación se debe recibir en el plazo de 4 horas tras haber sido enviada | La aprobación se debe recibir en el plazo de 4 horas tras haber sido enviada |
| CANTIDAD MÁXIMA DE MUESTRAS | 100 piezas | 250 piezas | 250 piezas | 250 piezas | 500 piezas | 500 piezas |
