Analisi della produzione
Prima di approvare il tuo progetto per la produzione, è utile ricevere un riscontro immediato che ti confermi che è pronto per i nostri sistemi. La nostra analisi avanzata di progettazione per la produzione (DFM) ti garantisce la massima tranquillità prima di premere il pulsante di approvazione.
- Riceverai un'e-mail non appena il tuo preventivo sarà pronto, con un'analisi 3D del tuo progetto
- Una volta effettuato l'accesso, troverai dei suggerimenti sulla geometria del tuo file CAD per migliorare la producibilità del pezzo
- Le modifiche apportate alla revisione sulla base del processo di analisi accelerano notevolmente il ciclo di feedback del progetto
- Di conseguenza, l'analisi e le eventuali modifiche progettuali che ne derivano possono ridurre i tempi di produzione e i costi di produzione
Interpretazione degli indicatori cromatici
In alcuni casi, il tuo progetto potrebbe richiedere delle modifiche, segnalate da stati contrassegnati da colori specifici durante l'intero processo
Tutti i feedback relativi alla produzione includono un modello 3D del tuo pezzo, nel quale puoi:
- Manipolare il modello in qualsiasi direzione
- Cambiare le viste ortogonali
- Ridurre o aumentare la trasparenza del pezzo
- Individuare i problemi di producibilità
- Passare dalle misure metriche a quelle imperiali e viceversa
- Accedere ai tasti di scelta rapida
- Visualizzare il modello in formato PDF
Nota: Le variabili di analisi dipendono dal servizio di produzione che stai utilizzando.
Avvisi comuni
Lavorazione CNC: elementi filettati
- È possibile evidenziare e assegnare facilmente i fori che richiedono filettature semplicemente cliccando sul modello 3D (anziché selezionarli da un elenco)
- Visualizza immediatamente l'impatto sui costi
- Selezione limitata di filettature UNF, UNC e metriche, oltre a inserti a spirale e a chiavetta
Stampaggio: disposizione dei punti di iniezione e dei perni di espulsione
- È ora disponibile una revisione della disposizione dei punti di iniezione e dei perni di espulsione sui pezzi stampati direttamente all'interno della tua analisi di produzione, prima di effettuare l'ordine. All'interno dell'analisi di produzione, ti verrà richiesto di visualizzare la Disposizione dei punti di iniezione e dei perni di espulsione.
- I colori giallo e rosso indicano i punti di iniezione, insieme a note specifiche che descrivono il tipo di punto di iniezione utilizzato nei casi in cui potrebbero verificarsi piccoli residui sulla superficie. Aggiungete un commento cliccando su una sezione del vostro modello 3D oppure passate alla fase successiva, ovvero il posizionamento dei perni di espulsione.
- I cerchi gialli indicano dove verranno utilizzati i perni per espellere i vostri pezzi dallo stampo. Aggiungete un commento sul posizionamento dei perni da noi raccomandato, che verrà inviato al nostro team, oppure procedete verso l'approvazione.
- Infine, potete scaricare una revisione del progetto in formato PDF per esaminarla e spuntare la casella di approvazione.
Stampaggio: opzioni di attrezzatura
- Quando richiedi un preventivo, avrai la possibilità di scegliere la durata dello stampo per la tua attrezzatura: limitata o illimitata. Oppure seleziona “Deciderò in seguito” e lavoreremo con te per individuare l'opzione migliore per la tua attrezzatura.
- Con l'opzione illimitata, passerai alla nostra opzione di produzione su richiesta (ODM), dove potrai anche selezionare la quantità di campioni e specificare se avrai bisogno di uno stampo a cavità singola o di uno stampo a cavità multiple (fino a 8 cavità).
- Il nostro Strumento Curva dei Prezzi confronta le opzioni di stampi per offrirti piena visibilità e il costo totale di proprietà dei pezzi stampati.
Stampaggio: Modifiche proposte da Protolabs (PPR)
- Le modifiche alla geometria dei componenti suggerite dal PPR garantiscono che il vostro progetto sia conforme alle capacità del nostro processo di produzione digitale e hanno lo scopo di contribuire a migliorare la progettazione dei componenti e la scelta dei materiali.
- Se sono necessarie modifiche al pezzo, vi invieremo un modello già revisionato che potrete esaminare nell'ambito della vostra analisi di produzione.
- In genere, forniremo file STEP, IGES e SolidWorks a seconda del vostro modello CAD originale.
- Avrete 3 opzioni:
- Modifiche accettate
- Modifiche accettate, ma desiderate effettuare l'ordine dal vostro file di origine.
- Modifiche non accettate
Nota: I PPR sono gratuiti, mentre le geometrie modificate vengono fatturate come qualsiasi altro componente. Alcune modifiche possono comportare un aumento o una diminuzione del prezzo. La maggior parte delle variazioni di prezzo derivanti da modifiche geometriche minori è trascurabile.
