04/03/2026
Produzione di componenti leggeri per droni con la tecnologia avanzata MJF
Da Protolabs
Il peso è un fattore critico nella produzione dei droni. Ridurlo può migliorare l'autonomia di volo, aumentare la capacità di carico utile e migliorare l'efficienza complessiva. Per questo motivo, la stampa 3D è ampiamente utilizzata nello sviluppo degli UAV, consentendo agli ingegneri di iterare rapidamente i progetti e produrre geometrie complesse difficili da realizzare con i metodi tradizionali. I recenti progressi nella tecnologia Multi Jet Fusion (MJF), tra cui la HP 5620 Pro con Process Development, stanno ampliando le possibilità per i componenti leggeri dei droni. Grazie a un maggiore controllo sui parametri di stampa, ora è più facile produrre strutture più raffinate a supporto di sistemi UAV leggeri e ad alte prestazioni.
Multi Jet Fusion nella produzione di droni
La tecnologia MJF è ampiamente utilizzata per la realizzazione di componenti per droni poiché offre un'elevata resistenza meccanica e durata, consentendo al contempo di realizzare geometrie complesse difficili da ottenere con i metodi di produzione tradizionali. Il processo è particolarmente indicato per la produzione in piccole serie e la prototipazione funzionale, garantendo la flessibilità necessaria per testare e perfezionare rapidamente i progetti. Offre inoltre un ottimo equilibrio tra costi, velocità e prestazioni, rendendola una soluzione efficiente per lo sviluppo di UAV.
Tra gli esempi di applicazioni comuni dei droni figurano:
  • Staffe di montaggio
  • Custodie per telecamere
  • Supporti per sensori
  • Telai strutturali
  • Componenti per il passaggio dei cavi
  • Strutture alari
  • Fusoliera
  • Stabilizzatori
drone
Novità: HP 5620 Pro con Process Development
I recenti progressi nella tecnologia Multi Jet Fusion stanno ampliando le potenzialità della stampa 3D per l'industria aerospaziale. La HP 5620 Pro con Process Development offre ai progettisti un maggiore controllo sul processo di stampa. In precedenza, i sistemi MJF funzionavano con una serie fissa di parametri di processo applicati a tutte le geometrie, il che limitava alcune possibilità di progettazione. La nuova funzionalità consente di regolare i parametri in base alla geometria del pezzo, ai requisiti meccanici e alle dimensioni delle caratteristiche. Questa flessibilità consente un controllo più preciso del processo e rende possibile la produzione di pezzi che in precedenza erano difficili o impossibili da stampare.
Protolabs utilizza le ultime versioni delle stampanti HP MJF (5620 Pro) come parte della propria flotta di macchine. Accessibili su richiesta, i clienti possono sperimentare in modo rapido ed economico la nuova tecnologia per lo sviluppo di droni.
Consentire strutture più sottili per la progettazione leggera
I parametri di processo regolabili dell'HP 5620 Pro consentono di ottimizzare il processo di stampa 3D in base a geometrie e requisiti prestazionali specifici. Ciò rende possibile la realizzazione di pareti più sottili e di elementi con strutture più fini. Questo livello di controllo è particolarmente vantaggioso per componenti complessi che richiedono una riduzione del peso senza compromettere la resistenza.
Nel campo dei droni, queste caratteristiche possono incidere in modo significativo sulle prestazioni complessive. I componenti più leggeri riducono il peso totale del velivolo, il che può migliorare l'efficienza strutturale, aumentare la capacità di carico utile e prolungare la durata del volo. Inoltre, consentono di realizzare progetti complessi, come strutture reticolari interne o geometrie ottimizzate dal punto di vista topologico, che sarebbero difficili da ottenere con i metodi di produzione tradizionali. Questi progressi aprono la strada a una gamma più ampia di componenti per droni progettati specificamente per garantire leggerezza e prestazioni elevate.
Scopri di più su come la tecnologia Multi Jet Fusion consente di realizzare componenti leggeri e ad alte prestazioni.
Ulteriori vantaggi della tecnologia MJF avanzata
La tecnologia HP 5620 Pro migliora inoltre la produttività e il controllo complessivo del processo. Una maggiore flessibilità nell'impostazione dei parametri consente ai produttori di ottimizzare le condizioni di stampa per geometrie specifiche, aumentando così l'efficienza e migliorando l'affidabilità della stampa. Ciò semplifica la produzione di parti con caratteristiche complesse, garantendo al contempo risultati uniformi in tutti i cicli di produzione.
Il maggiore controllo amplia inoltre la libertà di progettazione. Grazie alla possibilità di mettere a punto il processo in base alle diverse esigenze, è possibile stampare geometrie complesse e caratteristiche dettagliate in modo più coerente e con risultati più prevedibili.
Oltre ai droni, queste capacità sono preziose in tutti i settori che richiedono componenti ad alte prestazioni con geometrie complesse. I sistemi di robotica e automazione possono trarre vantaggio da effettori terminali leggeri, supporti per sensori e componenti strutturali che migliorano l'efficienza del movimento. Nel settore automobilistico e delle attrezzature industriali, gli ingegneri possono utilizzare il controllo di processo migliorato per produrre alloggiamenti ottimizzati, assemblaggi funzionali e parti rinforzate con struttura reticolare che bilanciano resistenza, peso e producibilità.
Considerazioni progettuali relative ai componenti leggeri dei droni
Diverse strategie di progettazione contribuiscono a migliorare le prestazioni riducendo al minimo il peso. Poiché questo processo di stampa 3D supporta geometrie complesse e dettagli precisi, consente ai progettisti di superare i limiti dei metodi di produzione tradizionali e di ottimizzare i componenti in termini sia di resistenza che di efficienza.
Le considerazioni chiave di progettazione includono:
  • Pareti sottili e nervature di rinforzo: utilizzare sezioni a parete sottile combinate con nervature per mantenere la resistenza riducendo al contempo l'uso di materiale e il peso complessivo.
  • Ottimizzazione topologica: applicare strumenti di progettazione basati sulla simulazione per rimuovere il materiale superfluo e concentrare la resistenza dove è più necessaria.
  • Consolidamento dei componenti: integrare più componenti in un unico pezzo stampato per ridurre le fasi di assemblaggio, i dispositivi di fissaggio e il peso aggiuntivo.
  • Strutture reticolari e interne: incorporare reticoli interni o altre strutture leggere per mantenere la rigidità riducendo significativamente la massa.
I progressi nel controllo del processo Multi Jet Fusion stanno ampliando le possibilità di creare componenti per droni più leggeri e sofisticati. Grazie alla maggiore flessibilità nei parametri di stampa, gli ingegneri possono spingere i limiti della progettazione leggera mantenendo la resistenza e la funzionalità richieste per le esigenti applicazioni UAV. Questa evoluzione nella produzione additiva aiuta inoltre gli sviluppatori di droni a iterare più rapidamente e a portare sul mercato nuovi progetti.
Consulenza personalizzata per componenti di droni
Scopri tutte le possibilità offerte dalla tecnologia Multi Jet Fusion e avvia il tuo prossimo progetto con Protolabs. Carica un file CAD per ottenere immediatamente preventivi e tempi di consegna. Contatta i nostri esperti di stampa 3D per sfruttare appieno le potenzialità di questa tecnologia nella realizzazione di componenti leggeri per droni.
