Aspetto e sensazione al tatto
La finitura della superficie ottenuta mediante SLS è leggermente più ruvida rispetto a quella prodotta con le altre tecnologie di fabbricazione additiva, variando da 100 a 250 RMS (valore quadratico medio), ma continua ad essere adatta alla maggior parte dei prototipi funzionali. Protolabs effettua anche la perlatura sulla maggior parte dei pezzi dei clienti, per rimuovere la polvere sparsa e creare una finitura liscia opaca. Occorre tenere in considerazione anche il testo molto fine, dato che le dimensioni minime di questa caratteristica ottenibili mediante SLS sono di 0,76 mm. I caratteri molto piccoli tendono a rimanere intrisi di polvere, rendendo lettere e numeri di difficile lettura. L'adozione del testo incassato offre risultati migliori, ma continua a presentare limiti dimensionali in quanto le caratteristiche non devono essere più piccole di circa 0,5 mm. Infine, la SLS è leggermente meno precisa degli altri processi di sinterizzazione laser; mentre la DMLS presenta tolleranze previste di ±0,1 mm oltre ad un ulteriore 0,001 mm/mm sulle parti metalliche, con la SLS è solitamente possibile ottenere ±0,25 mm più ±0,001 mm/mm su pezzi ben progettati.
L'aspetto positivo è che la SLS si avvale di un telaio di processo di 482 mm x 482 mm x 558 mm, 700mm x 380mm x 580mm molto più grande di quello impiegato per la produzione di metalli. E poiché non c'è alcuna struttura di supporto, è possibile usare tutto lo strato di polvere, facilitando la convivenza di diversi pezzi in un unico processo di stampa. Questo fa della SLS una valida alternativa alla lavorazione a macchina della plastica, un passaggio logico verso lo stampaggio a iniezione, e un ottimo modo per produrre pezzi funzionali in nylon in volumi più elevati di quelli solitamente ottenibili con la fabbricazione additiva.
Per maggiori informazioni sulla SLS, vi invitiamo a leggere le linee guida di progettazione di Protolabs e a contattare per qualsiasi domanda uno dei nostri tecnici del Servizio clienti via email all'indirizzo customerservice@protolabs.it oppure al numero +39 0321 381 211
