15/6/2026
Todo sobre la composición del acero: propiedades, calidades y aplicaciones
Desde rascacielos a instrumentos quirúrgicos, el acero da forma a nuestro mundo. Descubra cómo se fabrica y cómo las diferentes calidades dan lugar a diferentes propiedades.
Por Protolabs
El acero es uno de los metales de ingeniería más importantes en el mundo, utilizado en la construcción, la automoción, la industria aeroespacial, productos sanitarios e incontables productos cotidianos. Su atractivo reside en la capacidad de ajustar su composición para obtener el equilibrio adecuado entre resistencia, ductilidad, tenacidad y resistencia a la corrosión.
Este artículo explica de qué está compuesto el acero y cómo las diferentes composiciones se traducen en rendimiento en el taller y sobre el terreno.
¿De qué está compuesto el acero?
El acero es una aleación de hierro y carbono, que contiene generalmente entre un 0,05 y un 2 % de carbono en peso. El carbono endurece al hierro sin afectar a su maleabilidad, y también se añaden elementos como manganeso, níquel, cromo y molibdeno para mejorar propiedades como la dureza, la soldabilidad y la resistencia a la corrosión.
Mientras que el hierro proporciona la estructura base, el carbono y estos otros elementos de aleación son los que lo transforman en un material lo bastante resistente para los motores a reacción, lo bastante preciso para los instrumentos quirúrgicos y lo bastante versátil para la fabricación de productos de uso cotidiano.
Entender la composición del acero le ayuda a seleccionar la calidad adecuada para su proyecto, tanto si necesita resistencia a la corrosión como alta resistencia.
Rendimiento y fabricabilidad del acero
El acero puede ser mecanizado con CNC, torneado con CNC, utilizado para la fabricación con chapa metálica o incluso impreso en 3D mediante DMLS. Su fabricabilidad en cada uno de estos procesos depende en gran medida de su contenido en carbono, el cual influye en su dureza, ductilidad y facilidad de mecanizado.
  • Los aceros con bajo contenido de carbono (menos del 0,3 %) son más fáciles de mecanizar, soldar y conformar, lo que los hace ideales para el trabajo con chapa metálica y la fabricación de estructuras de acero.
  • Los aceros con contenido medio de carbono (entre un 0,3 y un 0,6 %) ofrecen un equilibrio entre resistencia y moldeabilidad, y se utilizan habitualmente en piezas para maquinaria.
  • Los aceros con alto contenido de carbono (entre un 0,6 y un 1,4 %) proporcionan una dureza y una resistencia al desgaste excelentes, pero resultan más frágiles y difíciles de mecanizar.
Se puede ver como una escala proporcional. Cuanto mayor es el contenido de carbono, más duro y resistente es el acero, pero también menos maleable. Su aplicación determinará el punto de la escala que necesita.
Tipos de acero
El acero no es un material único, sino una familia de aleaciones. Las categorías habituales son:
  • Acero al carbono: compuesto principalmente de hierro y carbono. Asequible, resistente, pero propenso a la corrosión.
  • Acero aleado: incluye elementos como níquel, cromo o vanadio para una mayor resistencia, tenacidad o resistencia térmica.
  • Acero dulce: un subtipo de acero al carbono con bajo contenido de carbono (<0,3 %) que es fácil de soldar y conformar, utilizado habitualmente en la fabricación de estructuras de acero.
  • Acero inoxidable: contiene al menos un 10,5 % de cromo para asegurar la resistencia a la corrosión.
  • Acero maraging: acero de alta aleación y bajo contenido de carbono que gana resistencia con el envejecimiento en lugar de con el contenido en carbono. Se utiliza para utillaje de alto rendimiento y piezas de precisión donde la tenacidad y la baja distorsión son importantes.
  • Acero para herramientas: acero con alto contenido de carbono concebido para proporcionar retención de filo, resistencia al desgaste y durabilidad en herramientas de corte y conformado. Resulta idóneo cuando la dureza y la resistencia a la abrasión son prioritarias. Obtenga más información en nuestro blog de fabricación de aceros para herramientas.
Propiedades vinculadas a la composición
Los diferentes elementos de la mezcla confieren al acero distintos comportamientos, y cada uno de ellos desempeña una función:
  • Resistencia y dureza: el carbono es el principal responsable de estas cualidades, mientras que los elementos de aleación como el cromo y el molibdeno pueden aumentar aún más la resistencia. El tratamiento térmico que se le aplique puede potenciar o disminuir estas propiedades.
  • Tenacidad: esta propiedad permite al acero absorber los impactos sin romperse. El acero con un mayor contenido de níquel resiste mejor las condiciones de frío.
  • Resistencia a la corrosión: el cromo es el elemento clave. Cuando se alcanza el 10,5 % aproximadamente, forma una capa protectora en la superficie. El molibdeno añade una protección adicional en entornos más severos, como aquellos con presencia de sal o productos químicos.
  • Maquinabilidad: pequeñas adiciones de azufre o fósforo ayudan a que las virutas se rompan limpiamente durante el mecanizado. El acero inoxidable 303, disponible a través de Protolabs Network, destaca especialmente en este aspecto.
  • Soldabilidad: cuanto más carbono contiene el acero, más difícil es soldarlo. Los aceros con bajo contenido de carbono se sueldan fácilmente, mientras que las clases con mayor contenido de carbono pueden requerir un precalentamiento o técnicas específicas para evitar que se rompa.
  • Magnetismo: la mayoría de los aceros al carbono y aleados son magnéticos. Los aceros inoxidables austeníticos como el 304 y el 316 son generalmente no magnéticos, mientras que los grados martensíticos como el 17-4 PH son magnéticos.
Opciones de tratamiento térmico
El tratamiento térmico ajusta la microestructura del acero para lograr propiedades específicas. El proceso que elija le permite optimizar el rendimiento:
  • Recocido: ablanda el metal y facilita su manipulación. Resulta útil cuando desea eliminar tensiones o preparar el material para el conformado.
  • Normalizado: devuelve el equilibrio a la estructura del grano para que el acero se comporte de manera uniforme. Se utiliza frecuentemente después del mecanizado o la forja.
  • Temple y revenido: primero se endurece el acero enfriándolo rápidamente y, a continuación, se reviene para devolverle cierta flexibilidad. Elija esta opción cuando necesite resistencia sin fragilidad.
  • Cementación: endurece solo el exterior al tiempo que mantiene el interior más tenaz y flexible. Es una buena opción para engranajes, ejes y elementos de fijación.
Acabados y protección contra la corrosión
Incluso los aceros con buena resistencia a la corrosión pueden beneficiarse de los acabados protectores. Protolabs ofrece una gama de opciones de acabado para mejorar tanto el rendimiento como la apariencia:
  • Pasivación: limpia la superficie y aumenta su resistencia natural al óxido. No cambia el aspecto ni las dimensiones y es habitual en piezas de uso médico y grado alimentario.
  • Pavonado: añade una capa fina y antirreflectante con protección ligera contra la corrosión. Se utiliza principalmente por motivos estéticos o para reducir el deslumbramiento en las herramientas.
  • Recubrimiento electrolítico de cinc y galvanizado: aplica una capa protectora de cinc sobre la superficie para que este se corroa antes que el acero. El galvanizado es más grueso que el recubrimiento electrolítico y más adecuado para uso en exteriores.
  • Niquelado químico: añade un recubrimiento duro y uniforme que mejora la resistencia al desgaste y a la corrosión. Ofrece buenos resultados en formas complejas y piezas funcionales.
  • Pintura en polvo: un acabado pintado duradero en una variedad de colores. Protege contra los impactos y la corrosión, pero puede añadir grosor a las características de tolerancias estrictas.
Pavonado de acero dulce
Selección del acero adecuado
Determine primero sus requisitos funcionales y proceda después a la selección del material metálico. Aquí tiene disponible un esquema de selección:
Para resistencia a la corrosión
Para aplicaciones resistentes a altas temperaturas
  • Exposición prolongada al calor → Aceros aleados con cromo y molibdeno (4140, 4340)
  • Temperaturas extremas → Aceros para herramientas como H13
Para resistencia y dureza
Para maquinabilidad y coste
Para geometrías ligeras o complejas
Capacidades de Protolabs con acero
Protolabs ofrece múltiples procesos de fabricación para piezas de acero, desde la creación rápida de prototipos hasta la producción en serie.
Materiales de acero de Protolabs
Categoría de acero  Calidades  Ventajas Uso habitual
Acero inoxidable 304L, 316L, 17-4 PH  Resistente a la corrosión, versátil
Sanitario, aeroespacial, piezas generales
Acero inoxidable (DMLS) 316L  Resistente, posibilidad de geometrías complejas Aeroespacial, automoción, sanitario
Acero dulce S275JR  Bajo coste, fácil de soldar Construcción, fabricación
Acero al carbono EN8 Resistencia equilibrada y maquinabilidad
Ejes, piezas para automoción
Acero maraging (DMLS)
Acero maraging 1.2709  Muy alta resistencia Utillaje, piezas de alto rendimiento
Acero inoxidable 304/304L, 316/316L, 303, 17-4 PH, 416, 2205 Duplex, 420, 440C, 430, 301, 15-5  Desde fácil mecanizado hasta resistencia al desgaste Precisión, automoción, marino
Acero dulce 1018, C45, S355J2, 1045, S235JR, A36, S275JR   Económico, fácil de mecanizar Construcción, bastidores
Acero aleado 1.7131, 4140, 4340, 1215  Alta resistencia y resistencia al desgaste Automoción, equipos industriales
Acero para herramientas D2, A2, O1, A3, S7, H13  Duro, resistente al desgaste y al calor Herramientas de corte, troqueles
Chapa de acero
Distintas calidades Ligero, conformable Electrónica de consumo, robótica, equipos industriales
Preguntas frecuentes
Hierro y carbono, con elementos de aleación añadidos para ajustar el rendimiento.
¿Qué diferencia hay entre el acero al carbono y el acero inoxidable?
Los aceros al carbono son resistentes, pero propensos a la corrosión. Los aceros inoxidables contienen cromo para mejorar la resistencia a la corrosión.
¿Se puede usar acero para impresión 3D?
Sí, el sinterizado directo de metal por láser puede crear piezas resistentes y funcionales a partir de polvo de acero inoxidable.
¿Qué calidad de acero es más fácil de mecanizar?
Los aceros dulces como el 1018 y el S275JR son buenas opciones. En el caso de los aceros inoxidables, el 303 está diseñado para facilitar la maquinabilidad.
¿Necesita el acero un acabado superficial?
Los aceros inoxidables no suelen necesitarlo, pero los aceros al carbono y aleados suelen necesitar recubrimientos como el cincado o pintura en polvo para protegerlos contra la corrosión y mejorar su durabilidad.
Solicita un presupuesto
¿Estás listo para descubrir cómo el acero puede reforzar tu próximo diseño? Sube tu pieza para obtener al instante el precio y los plazos de entrega.
Etiquetado: materiales
