16.06.2026
Stahlzusammensetzung erklärt: Eigenschaften, Güteklassen und Anwendungsbereiche
Von Wolkenkratzern bis hin zu chirurgischen Instrumenten – Stahl prägt unsere Welt. Erfahren Sie, wie er hergestellt wird und wie unterschiedliche Stahlsorten unterschiedliche Eigenschaften ermöglichen.
Nach Protolabs
Stahl ist eines der weltweit wichtigsten Konstruktionsmetalle und kommt im Bauwesen, in der Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, bei medizinischen Geräten sowie in unzähligen Alltagsprodukten zum Einsatz. Seine Attraktivität beruht darauf, dass seine Zusammensetzung so angepasst werden kann, dass das richtige Gleichgewicht zwischen Festigkeit, Duktilität, Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit erreicht wird.
In diesem Artikel wird erläutert, woraus Stahl besteht und wie sich unterschiedliche Zusammensetzungen auf die Leistungsfähigkeit in der Fertigung und im praktischen Einsatz auswirken.
Woraus besteht Stahl?
Stahl ist eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung, die in der Regel 0,05 % bis 2 % Kohlenstoff (Gewichtsanteil) enthält. Kohlenstoff verstärkt das Eisen und sorgt gleichzeitig dafür, dass es formbar bleibt. Zusätzliche Elemente wie Mangan, Nickel, Chrom und Molybdän werden beigemischt, um Eigenschaften wie Härte, Schweißbarkeit und Korrosionsbeständigkeit zu verbessern.
Während Eisen die Grundstruktur bildet, sind es der Kohlenstoff und diese anderen Legierungselemente, die es in ein Material verwandeln, das stark genug für Düsentriebwerke, präzise genug für chirurgische Instrumente und vielseitig genug für die alltägliche Fertigung ist.
Das Verständnis der Stahlzusammensetzung hilft Ihnen dabei, die richtige Güte für Ihr Projekt auszuwählen, ganz gleich, ob Sie Korrosionsbeständigkeit oder hohe Festigkeit benötigen.
Eigenschaften und Verarbeitbarkeit von Stahl
Stahl kann CNC-bearbeitet, CNC-gedreht, gefertigt oder sogar mittels DMLS im 3D-Druck hergestellt werden. Seine Bearbeitbarkeit in jedem dieser Verfahren hängt weitgehend von seinem Kohlenstoffgehalt ab, der die Härte, die Duktilität und die Bearbeitbarkeit beeinflusst.
  • Kohlenstoffarme Stähle (unter 0,3 % Kohlenstoff) lassen sich leichter bearbeiten, schweißen und umformen, wodurch sie sich ideal für die Blechbearbeitung und den allgemeinen Stahlbau eignen.
  • Stähle mit mittlerem Kohlenstoffgehalt (0,3 % bis 0,6 %) bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Festigkeit und Bearbeitbarkeit und werden häufig für Maschinenteile verwendet.
  • Stähle mit hohem Kohlenstoffgehalt (0,6 % bis 1,4 %) zeichnen sich durch hervorragende Härte und Verschleißfestigkeit aus, werden jedoch spröder und sind schwieriger zu bearbeiten.
Stellen Sie sich das als eine gleitende Skala vor. Ein höherer Kohlenstoffgehalt führt zu härterem und festerem Stahl, der jedoch weniger nachgiebig ist. Ihre Anwendung bestimmt, wo auf dieser Skala Sie ansetzen müssen.
Stahlsorten
Stahl ist kein einzelnes Material, sondern eine Familie von Legierungen. Zu den gängigen Kategorien gehören:
  • Kohlenstoffstahl: Besteht hauptsächlich aus Eisen und Kohlenstoff. Kostengünstig, fest, aber korrosionsanfällig.
  • Legierter Stahl: Enthält Elemente wie Nickel, Chrom oder Vanadium zur Verbesserung der Festigkeit, Zähigkeit oder Hitzebeständigkeit.
  • Weichstahl: Eine kohlenstoffarme Unterart des Kohlenstoffstahls (<0,3 % Kohlenstoff), die sich leicht schweißen und umformen lässt und häufig im allgemeinen Stahlbau verwendet wird.
  • Edelstahl: Enthält mindestens 10,5 % Chrom für Korrosionsbeständigkeit.
  • Maraging-Stahl: Hochlegierter, kohlenstoffarmer Stahl, der seine Festigkeit eher durch Aushärtung als durch den Kohlenstoffgehalt erlangt. Wird für Hochleistungswerkzeuge und Präzisionsteile verwendet, bei denen Zähigkeit und geringe Verformung entscheidend sind.
  • Werkzeugstahl: Kohlenstoffreicher Stahl, der auf Schneidhaltbarkeit, Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit in Schneid- und Umformwerkzeugen ausgelegt ist. Ideal, wenn Härte und Abriebfestigkeit im Vordergrund stehen. Erfahren Sie mehr in unserem Blog zur Werkzeugstahlherstellung.
Mit der Zusammensetzung verbundene Eigenschaften
Verschiedene Elemente in der Legierung verleihen Stahl unterschiedliche Eigenschaften, und jedes einzelne spielt eine Rolle:
  • Festigkeit und Härte: Hier leistet Kohlenstoff den größten Beitrag, während Legierungselemente wie Chrom und Molybdän die Festigkeit noch weiter steigern können. Durch Wärmebehandlung lassen sich diese Eigenschaften dann erhöhen oder verringern.
  • Zähigkeit: Hier geht es darum, Stöße zu absorbieren, ohne zu reißen. Stahl mit einem höheren Nickelanteil ist besser für den Einsatz unter kälteren Bedingungen geeignet.
  • Korrosionsbeständigkeit: Chrom spielt hier die Hauptrolle. Ab einem Anteil von etwa 10,5 % bildet es eine Schutzschicht auf der Oberfläche. Molybdän bietet zusätzlichen Schutz in rauen Umgebungen wie Salz oder Chemikalien.
  • Bearbeitbarkeit: Geringe Zusätze von Schwefel oder Phosphor sorgen dafür, dass Späne bei der Bearbeitung sauber abbrechen. Edelstahl der Güteklasse 303, erhältlich über das Protolabs-Netzwerk, eignet sich hierfür besonders gut.
  • Schweißbarkeit: Je mehr Kohlenstoff ein Stahl enthält, desto schwieriger ist er zu schweißen. Kohlenstoffarme Stähle lassen sich leicht schweißen, während kohlenstoffreichere Sorten möglicherweise vorgewärmt oder mit speziellen Techniken bearbeitet werden müssen, um Risse zu vermeiden.
  • Magnetismus: Die meisten Kohlenstoff- und legierten Stähle sind magnetisch. Austenitische Edelstähle wie 304 und 316 sind im Allgemeinen nichtmagnetisch, während martensitische Sorten wie 17‑4 PH magnetisch sind.
Möglichkeiten der Wärmebehandlung
Durch die Wärmebehandlung wird die Mikrostruktur des Stahls so angepasst, dass bestimmte Eigenschaften erzielt werden. Je nach gewähltem Verfahren lassen sich die Eigenschaften genau abstimmen:
  • Glühen: Macht das Metall weich und erleichtert die Bearbeitung. Dies ist nützlich, wenn Sie Spannungen abbauen oder das Material für die Umformung vorbereiten möchten.
  • Normalisieren: Bringt die Kornstruktur wieder ins Gleichgewicht, sodass sich der Stahl gleichmäßig verhält. Wird häufig nach der maschinellen Bearbeitung oder dem Schmieden angewendet.
  • Härten und Anlassen: Zunächst wird der Stahl durch schnelles Abkühlen gehärtet, anschließend durch Anlassen wieder etwas elastischer gemacht. Wählen Sie dieses Verfahren, wenn Sie Festigkeit ohne Sprödigkeit benötigen.
  • Einsatzhärten: Härtet nur die Oberfläche, während das Innere zäher und elastischer bleibt. Es eignet sich gut für Zahnräder, Wellen und Befestigungselemente.
Oberflächenbehandlungen und Korrosionsschutz
Selbst Stähle mit guter Korrosionsbeständigkeit können von Schutzbeschichtungen profitieren. Protolabs bietet eine Reihe von Oberflächenbehandlungsoptionen an, um sowohl die Leistung als auch das Erscheinungsbild zu verbessern:
  • Passivierung: Reinigt die Oberfläche und verstärkt ihre natürliche Rostbeständigkeit. Sie verändert weder das Aussehen noch die Abmessungen und wird häufig bei Bauteilen für die Medizin- und Lebensmittelindustrie eingesetzt.
  • Schwarzoxidierung: Bringt eine dünne, nicht reflektierende Schicht mit leichtem Korrosionsschutz auf. Sie wird hauptsächlich aus optischen Gründen oder zur Blendungsminderung bei Werkzeugen eingesetzt.
  • Verzinkung und Galvanisierung: Bringt eine schützende Zinkschicht auf die Oberfläche auf, sodass das Zink vor dem Stahl korrodiert. Die Galvanisierung ist dicker als die Verzinkung und eignet sich besser für den Einsatz im Außenbereich.
  • Chemische Vernickelung: Bringt eine harte, gleichmäßige Beschichtung auf, die die Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit verbessert. Sie eignet sich gut für komplexe Formen und Funktionsteile.
  • Pulverbeschichtung: Eine langlebige Lackierung in einer Vielzahl von Farben. Sie schützt vor Stößen und Korrosion, kann jedoch bei Bauteilen mit engen Toleranzen zu einer Zunahme der Dicke führen.
Weichstahl, schwarz oxidiert
Die Wahl des richtigen Stahls
Für Korrosionsbeständigkeit
Für Hochtemperaturanwendungen
  • Anhaltende Hitzeeinwirkung → Legierte Stähle mit Chrom und Molybdän (4140, 4340)
  • Extreme Temperaturen → Werkzeugstähle wie H13
Für Festigkeit und Härte
Für Zerspanbarkeit und Kosten
  • Einfachste Zerspanbarkeit, niedrigste Kosten → Weichstahl 1018 oder S275JR
  • Gute Bearbeitbarkeit mit besseren Eigenschaften → Kohlenstoffstahl EN8 oder legierter Stahl 1215
  • Enge Toleranzen nach der Wärmebehandlung → 17-4 PH-Edelstahl oder vorgehärtete Werkzeugstähle
Für leichte oder komplexe Geometrien
Die Möglichkeiten von Protolabs bei der Verarbeitung von Stahl
Protolabs bietet verschiedene Fertigungsverfahren für Stahlteile an, vom Rapid Prototyping bis hin zur Serienfertigung.
  • CNC-Bearbeitung: Die Edelstahlsorten 304L, 316L und 17-4 PH sind direkt verfügbar; über das Protolabs-Netzwerk steht ein erweitertes Sortiment zur Verfügung.
  • Direktes Metall-Lasersintern (DMLS): Für den Metall-3D-Druck steht Edelstahl 316L zur Verfügung. Siehe unsere DMLS-Legierungsliste.
  • Blechbearbeitung: Über das Protolabs-Netzwerk verfügbar für Edelstahl 304, Edelstahl 316L und Stahl 1018.
Stahlwerkstoffe von Protolabs
Stahlkategorie
Noten  Stärken  Typische Verwendung
Edelstahl
304L, 316L, 17-4 PH  Korrosionsbeständig, vielseitig einsetzbar Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, allgemeine Bauteile
Edelstahl (DMLS)
316L  Stabil, komplexe Geometrien möglich Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Medizintechnik
Baustahl
S275JR  Kostengünstig, leicht zu schweißen Bau, Fertigung
Kohlenstoffstahl
EN8 Ausgewogenes Verhältnis von Festigkeit und Bearbeitbarkeit Wellen, Automobilteile
Maraging-Stahl (DMLS)
Maraging-Stahl 1.2709 Sehr hohe Festigkeit Werkzeuge, Hochleistungsbauteile
Stahlkategorie
Güten Festigkeiten Typische Anwendungsbereiche
Edelstahl
304/304L, 316/316L, 303, 17-4 PH, 416, 2205 Duplex, 420, 440C, 430, 301, 15-5  Spektrum von guter Bearbeitbarkeit bis hin zu Verschleißfestigkeit Präzisionstechnik, Automobilindustrie, Schifffahrt
Baustahl
1018, C45, S355J2, 1045, S235JR, A36, S275JR   Kostengünstig, gut bearbeitbar Bauwesen, Rahmenkonstruktionen
Legierter Stahl
1.7131, 4140, 4340, 1215  Hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit Automobilindustrie, Industrieausrüstung
Werkzeugstahl
D2, A2, O1, A3, S7, H13  Hart, verschleiß- und hitzebeständig Schneidwerkzeuge, Stanzformen
Stahlblech
Verschiedene Qualitäten
Leicht, formbar Unterhaltungselektronik, Robotik, Industrieausrüstung
Häufig gestellte Fragen
Eisen und Kohlenstoff, ergänzt durch Legierungselemente zur Anpassung der Eigenschaften.
Was ist der Unterschied zwischen Kohlenstoffstahl und Edelstahl?
Kohlenstoffstähle sind fest, aber korrosionsanfällig. Rostfreie Stähle enthalten Chrom, um Korrosion zu verhindern.
Kann Stahl im 3D-Druckverfahren hergestellt werden?
Ja, mit dem Direktmetall-Lasersintern lassen sich stabile, funktionsfähige Bauteile aus Edelstahlpulver herstellen.
Welche Stahlsorte lässt sich am einfachsten bearbeiten?
Weichstähle wie 1018 und S275JR sind eine gute Wahl. Bei den rostfreien Stählen ist die Sorte 303 auf gute Zerspanbarkeit ausgelegt.
Muss Stahl oberflächenbehandelt werden?
Edelstähle benötigen dies oft nicht, aber Kohlenstoff- und legierte Stähle müssen in der Regel mit Beschichtungen wie einer Verzinkung oder einer Pulverbeschichtung versehen werden, um sie vor Korrosion zu schützen und ihre Haltbarkeit zu verbessern.
Angebot anfordern
Möchten Sie erfahren, wie Stahl Ihr nächstes Design stärken kann? Laden Sie Ihr Bauteil hoch, um sofort Preise und Lieferzeiten zu erhalten.
Getaggt: Materialien
