I filamenti per stampa 3D più resistenti
Hai bisogno di materiali dalle prestazioni reali? Ecco come scegliere i filamenti con la resistenza richiesta dai tuoi impieghi.
La resistenza dei materiali può letteralmente determinare il successo o il fallimento dei tuoi pezzi stampati in 3D. Che tu stia prototipando un pezzo per droni che deve superare i crash test, oppure realizzando staffe pronte per l’uso in produzione per impieghi nel settore automobilistico, la scelta del filamento giusto stabilisce se le parti offriranno prestazioni eccellenti o falliranno in modo clamoroso.
La resistenza nella stampa 3D non è un parametro unico valido per ogni caso. Un filamento può eccellere per resistenza a trazione ma risultare scarso agli urti, oppure funzionare bene ad alte temperature ma avere poca rigidità. Comprendere questi compromessi ti aiuta a selezionare materiali che rendono al meglio dove conta davvero.
Comprendere i materiali per la stampa 3D
Il mondo dei materiali per stampa 3D si divide in tre categorie principali: filamenti (per la stampa FDM - modellazione a deposizione fusa), polveri (per SLS and MJF), e resine (per SLA).
I filamenti sono termoplastici in forma di filamento che vengono alimentati attraverso ugelli riscaldati per costruire le parti strato dopo strato: sono quindi la scelta più comune per la stampa FDM, ia desktop sia industriale, disponibile tramite Protolabs Network
Tipi diversi di resistenza del materiale
Quando parliamo di filamenti “resistenti”, in realtà ci riferiamo a proprietà diverse.
- misura la capacità di opporsi alle forze di trazione, fondamentale per componenti strutturali, staffe e parti portanti. I compositi rinforzati con fibra di carbonio e i materiali ULTEM (come ULTEM 1010 e 9085) eccellono in questo ambito, con valori nell’intervallo tra 70 e 103 MPa.
- Resistenza all’impatto: indica la resistenza agli urti e la capacità del materiale di assorbire shock improvvisi senza fratturarsi. Si misura in Joule per metro (J/m) ed è una caratteristica spesso verificata dagli ingegneri per parti soggette a cadute, vibrazioni o collisioni. Il Markforged Onyx è tra i migliori con valori fino a 330 J/m, mentre materiali standard come il PLA si attestano tipicamente su 25–30 J/m.
- Resistenza termica: riguarda le prestazioni a temperature elevate. La capacità di. ULTEM 1010 di mantenere le proprie proprietà fino a 217°C lo rende una scelta di primo livello per componenti nel vano motore del settore automobilistico, mentre l’ ABS cede intorno agli 80°C.
- Resistenza chimica: importante quando le parti devono affrontare sostanze aggressive, carburanti o ambienti corrosivi. I filamenti a base di nylon gestiscono queste condizioni molto meglio rispetto a PLA o ABS.
Vantaggi dei nostri servizi di stampa 3D
Protolabs unisce competenze nella stampa FDM con filamenti ad alta resistenza all’accesso, tramite la nostra rete, a tecnologie FDM sia desktop che industriali. Siamo specializzati in materiali avanzati, dai compositi in fibra di carbonio che richiedono ugelli temprati ai polimeri ad alta resistenza termica che richiedono un controllo accurato della temperatura.
Attraverso Protolabs Network, hai accesso a:
- Filamenti di livello industriale come ULTEM e compositi in fibra di carbonio, spesso utilizzati in impieghi nell'industria aerospaziale.
- Hardware specializzato, inclusi ugelli temprati e camere riscaldate, essenziali per la stampa di materiali impegnativi.
- Competenza sul processo per gestire deformazione, adesione tra strati e altre criticità tipiche dei filamenti ad alta resistenza.
- Garanzia di qualità con ispezione dimensionale e reporting standardizzato in tutta la nostra rete.
Le opzioni di filamento per stampa 3D più resistenti
Ecco come si posizionano i filamenti FDM più resistenti in un confronto testa a testa.
Tipo di filamento |
Resistenza a trazione (MPa) |
Resistenza termica (°C) |
Resistenza all'impatto (J/m) |
Costo |
Principali vantaggi |
89 |
186 |
88-120 |
Ottimo rapporto resistenza-peso, ritardante di fiamma |
103 |
217 |
80-95 |
Resistenza termica superiore, resistenza chimica |
70-90 |
150-180 |
124 |
Elevata rigidità, leggerezza, stabilità dimensionale |
36-71 |
145 |
330 |
Eccezionale resistenza agli urti, ottima finitura superficiale |
60-70 |
120-150 |
140-155 |
Resistenza agli urti superiore, resistenza chimica |
Nota: i valori rappresentano le prestazioni di stampa FDM e possono variare in funzione dei parametri di stampa, dell’orientamento degli strati e della formulazione del materiale. I tempi di consegna partono da 3 giorni lavorativi. Ulteriori materiali speciali sono disponibili su richiesta tramite Protolabs Network.
Considerazioni per la selezione dei filamenti
Scegliere filamenti ad alta resistenza significa bilanciare diversi fattori, ben oltre i soli valori nominali di resistenza. Comprendere le prestazioni dei materiali ti aiuta a selezionare l’opzione più adatta all’impiego, mantenendo il progetto in linea con specifiche e budget.
- Dove verrà utilizzato il pezzo? Temperature di esercizio, esposizione chimica e condizioni UV a cui sarà sottoposto.
- Che cosa deve sopportare? Se servono resistenza a trazione, resistenza agli urti o prestazioni alle alte temperature.
- Qual è il budget? I materiali ULTEM possono costare 3–5 volte più del nylon standard: può essere giustificato per alcuni impieghi, ma eccessivo per altri.
- Quanto è complesso il design? Geometrie complesse e pareti sottili possono limitare la scelta dei materiali.
- Con quale urgenza ti serve? I materiali di grado industriale richiedono in genere circa 1 giorno lavorativo in più rispetto alle opzioni per la prototipazione.
- Quante pezzi ti servono? Volumi maggiori possono giustificare l’impiego di materiali premium, poco sensati per pezzi singoli.
Guida rapida alla scelta
Se ti serve… |
Valuta… |
Considerazioni di progettazione |
Costo tipico |
Massima resistenza + alte temperature |
ULTEM 1010 |
Progetta tenendo conto della dilatazione termica, valuta lo spessore delle pareti |
Prestazioni bilanciate |
Nylon rinforzato con fibra di carbonio |
Considera le proprietà anisotrope, evita geometrie sottili |
Resistenza agli urti |
Markforged Onyx |
Ottimo per incastri a scatto, assorbimento degli urti |
Cost-effective strength |
Standard nylon |
Adatto alla maggior parte degli impieghi, attenzione alla sensibilità all’umidità |
Prototipazione rapida |
PETG |
Ideale per validare concetto/forma, intervallo di temperatura limitato |
Prototipi e prodotti finali
La strategia di scelta del materiale differisce in modo significativo tra prototipazione e produzione perché ciascun caso d’uso richiede caratteristiche del materiale e priorità prestazionali diverse. I sistemi FDM desktop e industriali offrono vantaggi distinti per ciascun caso d’uso.
Filamenti per la prototipazione
Per i prototipi, in genere si validano forma, accoppiamenti e funzionalità più che la durabilità nel lungo periodo. Questo consente di scegliere soluzioni più economiche come PETG o ABS, che offrono una resistenza adeguata per i test e permettono iterazioni di progettazione rapide a costi contenuti.
Considerazioni per i prototipi
- L’efficienza dei costi è fondamentale, perché i materiali più economici permettono iterazioni rapide della progettazione.
- Concentrati su forma, accoppiamenti e funzione, più che sulla durabilità a lungo termine.
- I cicli di feedback rapidi contano più della resistenza assoluta.
Available Materials
Filamenti industriali per la produzione
I materiali industriali sono progettati per offrire prestazioni costanti, tracciabilità e affidabilità a lungo termine negli ambienti di produzione. Questi materiali di marca (Stratasys, Markforged) rappresentano formulazioni rigorosamente controllate, con proprietà documentate, catene di fornitura certificate e tracciabilità del lotto, elementi essenziali per la realizzazione di parti destinate alla produzione.
Considerazioni per i pezzi di produzione
- Affidabilità a lungo termine comprovata in condizioni reali.
- Proprietà meccaniche costanti da lotto a lotto.
- Resistenza ambientale in linea con i requisiti dell'impiego.
- Con l’aumentare dei volumi, il costo per pezzo diventa determinante.
Materiali disponibili
- Nylon: Markforged Onyx
- PEI: ULTEM 9085, ULTEM 1010
- ASA: Stratasys ASA
- ABS: ABS M30
Impieghi per settore
Settori diversi mettono i materiali alla prova in modi differenti. Ecco come si comportano i filamenti più resistenti nei principali settori di impiego:
Aerospaziale: per i pezzi destinati a volare, l’equilibrio tra resistenza e leggerezza è fondamentale. I filamenti ULTEM sono ampiamente utilizzati per interni aeronautici, condotti e componenti strutturali non critici, dove la resistenza alla fiamma e l’elevato rapporto resistenza/peso sono essenziali.
Medico: quando la sicurezza delle persone dipende anche dalla qualità dei prototipi, la biocompatibilità e la resistenza chimica di ULTEM rappresentano un vantaggio. Dai prototipi di strumenti chirurgici agli involucri per apparecchiature diagnostiche, questi filamenti ad alte prestazioni resistono ai cicli di sterilizzazione e ad ambienti impegnativi che metterebbero in crisi materiali meno performanti.
Automobilistico: sotto il cofano non c’è spazio per materiali poco resistenti. Il nylon rinforzato con fibra di carbonio eccelle in condizioni estreme: dagli alloggiamenti motore soggetti a continui cicli termici alle staffe personalizzate che devono sopportare anni di vibrazioni. La stabilità termica del materiale consente di ottenere parti affidabili anche quando altri materiali si deformerebbero o si fessurerebbero.
Elettronica di consumo: quando un prodotto deve avere un aspetto curato e funzionare in modo affidabile, Markforged Onyx unisce prestazioni ed estetica. L’eccellente finitura superficiale e la resistenza agli urti lo rendono ideale per prototipi di involucri in grado di sopportare le inevitabili cadute e le sollecitazioni dell’uso reale.
Progettazione per filamenti ad alta resistenza
I filamenti ad alta resistenza si comportano in modo diverso rispetto alle plastiche standard. Conoscerne le peculiarità ti aiuta a progettare pezzi che offrano le prestazioni desiderate.
- Sensibilità all’umidità: i materiali a base di nylon assorbono facilmente l’umidità. Sezioni spesse possono trattenere umidità e indebolirsi nel tempo. Usa geometrie cave o canali di drenaggio per ridurre tale rischio.
- Orientamento di stampa e anisotropia: le parti stampate con strati perpendicolari alla direzione del carico possono essere dal 20 al 40% più deboli rispetto a quelle allineate al carico. I filamenti rinforzati con fibra di carbonio sono particolarmente resistenti lungo la direzione degli strati, ma più deboli tra uno strato e l’altro. Progetta sempre i percorsi di carico in modo che seguano la direzione degli strati.
- Dilatazione termica: l'ULTEM si espande e si contrae più delle plastiche standard. Tieni conto di questi movimenti adeguando tolleranze e design dei giunti.
- Adesione tra strati: transizioni graduali e spigoli arrotondati riducono le concentrazioni di tensione nelle interfacce tra strati e migliorano la resistenza complessiva.
Garanzia di qualità nella stampa 3D
L’alta qualità è la nostra massima priorità, soprattutto con i filamenti ad alta resistenza, dove le prestazioni sono determinanti. Ogni ordine segue processi strutturati di controllo qualità pensati per dare agli ingegneri la massima affidabilità:
- Analisi DFM: ogni preventivo include controlli automatizzati per segnalare potenziali problemi, come pareti sottili, superfici non raggiungibili o problemi di risoluzione del testo, prima dell’avvio della stampa.
- Controlli qualità durante il processo: tecnici specializzati in produzione additiva eseguono verifiche su ogni geometria unica man mano che i cicli di stampa avanzano.
- Ispezione visiva: le parti vengono sottoposte a un’ispezione visiva per verificarne la coerenza con il modello 3D.
- Campionamento dimensionale: vengono campionate le quote principali per verificare che le dimensioni di base rispettino le tolleranze indicate nel preventivo.
- Opzioni di reporting certificati: per i processi per processi conformi ad AS9100 (SLS, MJF e DMLS), offriamo il campionamento AQL di livello II con diverse opzioni di reporting tra cui ispezione del primo articolo (FAI) secondo AS9102, rapporti di produzione, rapporti di ispezione dimensionale (DIR) e rapporti di riferimento. Questo consente agli ingegneri di scegliere il livello di documentazione più adatto ai requisiti del progetto.
Il controllo qualità è implementato in modo rigoroso anche in Protolabs Network, certificato AS 9100 D / ISO 9001:2015, con ulteriori certificazioni disponibili tramite i nostri partner di produzione.
FAQ - Domande frequenti
Qual è il filamento per stampa 3D più resistente?
expand_less expand_more“Più resistente” dipende dall’impiego. ULTEM 1010 raggiunge 103 MPa di resistenza a trazione, mentre Markforged Onyx eccelle nella resistenza all’impatto con 330 J/m.
Resistenza e rigidità sono la stessa cosa?
expand_less expand_moreNo. La rigidità indica la capacità di opporsi alla deformazione; la resistenza è la capacità di sopportare un carico/una forza senza cedere.
I filamenti ad alta resistenza possono essere usati per prototipi funzionali?
expand_less expand_moreSì, e spesso riducono il divario tra prototipazione e produzione.
Come variano i costi dei filamenti ad alta resistenza?
expand_less expand_moreCostano di più all’inizio, ma possono ridurre il costo totale estendendo la vita utile del pezzo e diminuendo guasti e scarti.
I filamenti in fibra di carbonio sono sempre più resistenti?
expand_less expand_moreNon sempre. Aumentano la rigidità, ma possono ridurre la resistenza agli urti. Per l’assorbimento degli urti, Onyx può offrire prestazioni superiori rispetto al nylon rinforzato con fibra di carbonio.
Quando conviene usare invece materiali in polvere?
expand_less expand_moreQuando i filamenti non riescono a soddisfare i requisiti di resistenza. La SLS e i processi MJF spesso offrono prestazioni superiori.
Devo tenere conto di accorgimenti CAD specifici per i filamenti ad alta resistenza?
expand_less expand_moreSì, con i materiali ad alta resistenza contano anche altri fattori. Progetta pareti più spesse (minimo 1,5 mm), evita spigoli interni netti che creano concentrazioni di tensione e considera l’orientamento del pezzo durante la stampa. La nostra analisi DFM segnala automaticamente i potenziali problemi in fase di preventivazione.
