04/08/2025
Materiali per la prototipazione rapida con stampa 3D
Scegliere i materiali giusti per la prototipazione può accelerare lo sviluppo, ridurre i costi e consentire di commercializzare il prodotto più rapidamente.
Da Protolabs
La prototipazione rapida ti permette di passare dal file CAD al pezzo finito in pochi giorni. Ma non tutti i prototipi richiedono lo stesso materiale. Alcuni sono costruiti per essere esposti. Altri devono resistere a qualche test nel mondo reale. Ecco come scegliere il materiale di stampa 3D giusto per il tuo progetto.
Considerazioni relative alla scelta dei materiali nella prototipazione rapida
Quando scegli un materiale per la prototipazione rapida, tutto dipende da cosa deve fare il tuo prototipo. È solo per verificare le dimensioni e la forma? Oppure deve resistere a stress, flessioni o addirittura alte temperature? Alcuni prototipi sono costruiti per l’aspetto, altri per le prestazioni, e la scelta del materiale dovrebbe rispecchiare il lavoro richiesto.
Forma e dimensione
Se stai verificando dimensioni, tolleranze o come le parti si connettono, non hai bisogno di un materiale di fascia alta. Ciò che conta è l’accuratezza e la velocità. Questi prototipi vengono spesso maneggiati, assemblati e magari passati in giro per l’ufficio, ma non sono progettati per funzionare sotto carico.
Buone opzioni
  • PA 12 (SLS o MJF): Durevole, abbastanza flessibile per clip e chiusure, e non necessita di strutture di supporto.
  • ABS or PLA (FDM):  Veloce, economico, adatto per test di forma di base.
  • Resine SLA: Ottime per parti che richiedono dettagli nitidi e una superficie liscia
Test funzionali
Qui le cose si fanno più impegnative. Se il tuo prototipo deve muoversi, flettersi, sostenere peso o resistere all’usura, scegli un materiale che simuli le condizioni reali che il pezzo finale affronterà.
Buone opzioni
  • PA 12 Glass‑Filled (SLS/MJF): Più rigido e forte del nylon standard, ideale per parti che devono sostenere carichi.
  • Carbon RPU 70 o EPU 40 (DLS): Materiali resistenti di qualità produttiva ideali per test d’impatto o flessibilità.
  • Acciaio Inox 316L  (DMLS): Parti metalliche completamente funzionali per applicazioni critiche.
Finitura superficiale e aspetto
Se il tuo prototipo deve apparire come dovrebbe—non solo funzionare come dovrebbe—la qualità superficiale è importante. Finiture lisce, dettagli fini e persino trasparenza possono fare una grande differenza, soprattutto per modelli di presentazione, studi ergonomici o qualsiasi cosa necessiti dell'approvazione degli stakeholder.
Buone opzioni
  • Resine SLA: Offrono dettagli elevati e finiture superficiali lisce, con opzioni per materiali chiari o opachi a seconda della tua applicazione.
  • PolyJet: Offre opzioni multicolore e multi-materiale con risoluzione ultra-fine.
Velocità e costo
Quando sei in modalità di iterazione iniziale, veloce ed economico è di solito la combinazione vincente. Questi materiali sono ottimi per concetti preliminari o modifiche di design prima di passare ai test funzionali.
Buone opzioni
  • PLA or ABS (FDM): Economici e ampiamente disponibili, perfetti per la convalida del concetto nello stesso giorno.
  • PA 12 (MJF): Scelta popolare per realizzare più pezzi con forza costante e tempi di consegna rapidi.
Esempi di materiali per la prototipazione rapida con stampa 3D
Che cosa rende un materiale adatto alla prototipazione rapida? La velocità è un fattore importante: alcuni materiali stampano più velocemente di altri a causa di tempi di polimerizzazione più brevi, geometrie più semplici o compatibilità con tecnologie ad alta produttività come MJF o FDM. I termoplastici come PLA e PA 12 sono particolarmente veloci ed efficienti da stampare, rendendoli ideali per le iterazioni nelle fasi iniziali.
Ma la velocità non è tutto. La scelta del materiale di prototipazione giusto dipende anche da ciò che stai cercando di apprendere. I concetti iniziali richiedono spesso stampe veloci ed economiche per testare la forma e l’adattamento di base. Man mano che il tuo design matura, potresti aver bisogno di materiali più resistenti o più precisi per validare la funzione, l’estetica o le prestazioni meccaniche.
La scelta migliore è semplicemente quella che supporta la tua prossima decisione di design.
Guida rapida ai materiali per la prototipazione rapida
Obiettivo del prototipo
Materiale
Perché funziona
Verifica del montaggio
PA 12 (SLS / MJF), ABS (FDM)
Accurato, durevole e rapido da produrre
Modello visivo
Finitura liscia, dettaglio fine, traslucenza opzionale
Assemblaggio ad incastro
PA 12, PA 12 GF (SLS/MJF)
Forte, flessibile e ottimo per caratteristiche funzionali
Resistenza al calore
Accura 5530 (SLA), Alluminio (DMLS)
Resiste a temperature più alte senza deformarsi
Parte flessibile
EPU 40 (DLS), Silicone stampato in 3D (PolyJet)
Imita la gomma—ottimo per indossabili o guarnizioni
Componente metallico
Titanio o Acciaio Inossidabile (DMLS)
Alta resistenza, resistenza alla corrosione
Iterazione a basso costo
PLA, ABS (FDM)
Basso costo, stampa rapida, ideale per concetti grezzi
Applicazioni e usi
 I materiali per la prototipazione non sono universali. Le industrie spesso preferiscono materiali diversi in base ai casi d'uso tipici e ai requisiti di prestazione delle parti.
  • I team dell'Automotive utilizzano spesso PA 12, Carbon RPU 70 o ABS per verifiche rapide, caratteristiche a incastro o alloggiamenti sotto il cofano. Questi materiali sono abbastanza resistenti per testare forma e funzione contemporaneamente.
  • Le applicazioni Aerospaziali si affidano a opzioni leggere e ad alte prestazioni come PA 12 GF, titanio o alluminio per staffe, condotti e alloggiamenti che devono resistere a condizioni impegnative.
  • I progettisti medici e dentali utilizzano resine SLA, silicone stampato in 3D ed EPU 40 per creare modelli anatomici precisi, strumenti chirurgici e parti indossabili confortevoli.
  • Gli sviluppatori di prodotti nell' elettronica di consumo optano spesso per resina SLA, PA 12 o PolyJet per produrre modelli visivi, involucri di dispositivi o unità proof-of-concept con finiture eleganti.
  • Il settore dei macchinari e attrezzature industriali richiede materiali durevoli e ripetibili che possono resistere a condizioni difficili e mantenere prestazioni costanti. Ciò spesso include polimeri ad alta resistenza e metalli di grado industriale per l'uso in applicazioni di carico o a temperature estreme.
Esempi concreti dell'impatto della scelta dei materiali sulla prototipazione di prodotti reali
  • ForgTin, un'azienda di dispositivi medici, ha utilizzato DMLS con acciaio inossidabile 316L per creare un dispositivo di sollievo dal tinnitus durevole e compatto, con dettagli fini e resistenza.
  • General Drones ha utilizzato MJF e SLS con PA 12 per stampare rapidamente in 3D parti leggere, precise e con geometrie multiple per droni di soccorso che rispondono alle emergenze in mare.
  • Downhole Emerging Technologies, un'azienda di energia geotermica, ha utilizzato DMLS con Inconel 718, acciaio inossidabile 316L e 17-4 per produrre rapidamente attrezzature ad alte prestazioni che non si fondessero né corrodesse ad altissime temperature.
Punti di forza e limiti dei materiali per la prototipazione
Ogni materiale ha i suoi vantaggi e i suoi limiti. Ecco cosa aspettarsi:
Materiale
Tecnologia
Punti di forza
Limitazioni
PA 12
SLS / MJF
Durevole, accurato, versatile
Superficie granulosa, opzioni di colore limitate
Resine SLA
SLA
Dettaglio elevato, superficie liscia
Fragile, non ideale per carichi meccanici
ABS/PLA
FDM
Veloce, economico, accessibile
Risoluzione più bassa, finitura più grezza
Carbon RPU 70 / EPU 40
DLS
Forza o flessibilità di livello produttivo
Costo più alto, tempi di consegna più lunghi
PolyJet
Morbido, flessibile, biocompatibile
Colore e complessità di forma limitati
DMLS
Forte, funzionale, ottimo per il calore
Costoso, richiede post-elaborazione
Pronto a scalare? Selezionare i materiali per la produzione
La prototipazione è solo il primo passo. Una volta che il tuo design è validato, potresti continuare con la stampa 3D per la produzione o passare a un altro metodo di fabbricazione. Il miglior approccio dipende dai requisiti della tua parte, dal budget e dal volume.
Alcuni materiali di stampa 3D sono progettati per la durabilità e le prestazioni d'uso finale. Carbon RPU 70 ed EPU 40, ad esempio, sono abbastanza resistenti e flessibili per applicazioni del mondo reale come prodotti per i consumatori, dispositivi indossabili e componenti flessibili.
Questi materiali sono prodotti con Carbon DLS, una tecnologia di stampa 3D di livello produttivo che offre finiture lisce e qualità costante—senza bisogno di attrezzature. È ideale per la produzione ponte: quando hai bisogno di alcune migliaia di pezzi rapidamente, con qualità d'uso finale, ma non sei pronto a investire nello stampaggio a iniezione. Il Carbon DLS offre la flessibilità di iterare, scalare e andare sul mercato più velocemente.
Domande frequenti sui materiali per la stampa 3D
Posso prototipare e produrre con lo stesso materiale?
Sì, se il materiale soddisfa le tue esigenze di prestazioni e costo. Carbon DLS e PA 12 sono ottimi per entrambi.
Qual è il materiale più economico per la prototipazione nelle fasi iniziali?
I materiali FDM come il PLA o l'ABS sono i più convenienti.
Quale materiale offre la migliore finitura superficiale?
Le resine SLA e i materiali PolyJet offrono le finiture più lisce.
Devo considerare il colore nella fase di prototipazione?
Non sempre, a meno che il colore non influisca sull'identificazione, l'aspetto o la funzione del pezzo.
Richiedi un preventivo
Acceleriamo il tuo processo di prototipazione. Carica il tuo file CAD per un preventivo gratuito e immediato.
Lavori con materiali specializzati o non standard? Invia un'email al nostro team a [email protected] — ci piaccono le sfide.
