Stampa 3D FDM
La modellazione a deposizione fusa (FDM) consente di realizzare prototipi di alta qualità e pezzi per uso finale in un’ampia gamma di materiali, con preventivazione rapida.
FDM 3d-printed part
Che cos’è la stampa 3D FDM?
La modellazione a deposizione fusa (FDM) è una tecnologia di stampa 3D versatile che realizza i pezzi strato dopo strato, estrudendo materiale termoplastico riscaldato attraverso un ugello. La stampa 3D FDM rappresenta una soluzione a costi contenuti per la produzione di prototipi funzionali, ausili di produzione e pezzi per uso finale in volumi ridotti.
È possibile scegliere tra diversi materiali termoplastici, tra cui PLA, ABS, TPU, PETG e PEI, per soddisfare differenti requisiti meccanici, termici e prestazionali in un’ampia gamma di applicazioni.
Vantaggi della FDM
  • Tempi di consegna rapidi per prototipi e pezzi
  • Ampia scelta di materiali, incluse opzioni resistenti al calore e agli agenti chimici, ritardanti di fiamma, biocompatibili e ad alta resistenza
  • Produzione di pezzi personalizzati a costi contenuti
Applicazioni comuni della stampa 3D FDM
  • Settore aerospaziale: componenti leggeri, involucri, alloggiamenti e coperture per antenne
  • Settore automotive: attrezzature per l’assemblaggio e pezzi prototipali
  • Elettronica di consumo: involucri e alloggiamenti personalizzati
  • Settore medico: protesi personalizzate e modelli anatomici
Linee guida di progettazione e specifiche FDM
Le nostre linee guida per la FDM includono importanti indicazioni di progettazione che aiutano a migliorare la precisione dei pezzi e a ridurre i tempi complessivi di produzione.
   FDM per prototipazione FDM industriale
Dimensioni massime del pezzo Fino a 500 mm x 500 mm x 500 mm Fino a 406 mm x 355 mm x 406 mm
Accuratezza dimensionale 0,5 mm  ±0,3 mm
Pareti con supporto/senza supporto Minimo 0,8 mm  Minimo 0,8 mm
Dimensione minima del dettaglio 2,0 mm  2,0 mm
Diametro minimo del foro 2,0 mm  2,0 mm
Opzioni per l’altezza dello strato 100-300 μm 100-300 μm
Opzioni di riempimento Da riempimento leggero a pieno, in base ai requisiti di resistenza  Da riempimento leggero a pieno, in base ai requisiti di resistenza
Nota: Bassa risoluzione: 300–330 μm; risoluzione normale: 200–254 μm; alta risoluzione: 100 μm
Opzioni di materiali FDM
I materiali FDM di Protolabs per la prototipazione vengono generalmente selezionati per la facilità di utilizzo, la rapidità e i costi contenuti, favorendo iterazioni progettuali rapide e processi di validazione efficienti. I materiali destinati alla produzione vengono invece scelti per la loro durata, le prestazioni meccaniche e l’affidabilità nel lungo periodo, così da soddisfare i requisiti delle applicazioni per uso finale.
Materiali FDM per la prototipazione:
Materiali FDM industriali:
PLA (acido polilattico)
Offre un’eccellente finitura superficiale e una buona stampabilità. Il PLA è un materiale biodegradabile, ideale per modelli estetici e prodotti di consumo.
Scheda tecnica
PETG (polietilene tereftalato glicole)
Offre un buon equilibrio tra resistenza e flessibilità ed è disponibile in formulazioni idonee al contatto con gli alimenti, oltre a essere adatto alla realizzazione di pezzi meccanici.
Scheda tecnica
ASA (acrilonitrile stirene acrilato)
Offre resistenza ai raggi UV e una buona durata, risultando adatto alle applicazioni per esterni.
Scheda tecnica
ABS (acrilonitrile butadiene stirene)
Offre un’eccellente resistenza agli urti e una buona robustezza, ed è particolarmente adatto alla realizzazione di prototipi durevoli e pezzi funzionali.
Scheda tecnica
TPU (poliuretano termoplastico)
Altamente flessibile e resistente all’abrasione, è ideale per la realizzazione di componenti con caratteristiche simili alla gomma.
Scheda tecnica
Nylon (Markforged Onyx)
Offre un’elevata resistenza alla trazione e un’eccellente tenacità, risultando ideale per prototipi funzionali e pezzi di produzione che richiedono durata e resistenza all’usura.
Scheda tecnica
ULTEM (Stratasys)
ULTEM 9085 e ULTEM 1010: offrono un’elevata resistenza termica e chimica, risultando particolarmente adatti ad applicazioni impegnative nei settori aerospaziale e automotive.
ULTEM 9085 Scheda tecnica
ULTEM 1010 Scheda tecnica
ASA (Stratasys)
Combina buone proprietà meccaniche con stabilità ai raggi UV, risultando particolarmente adatto a componenti robusti destinati ad applicazioni per esterni e nel settore automotive.
Scheda tecnica
ABS (Stratasys)
ABS M30: offrono maggiore resistenza e stabilità e sono adatti a pezzi per uso finale che richiedono prestazioni affidabili sotto sollecitazione.
Scheda tecnica
Come funziona la stampa 3D FDM?
La modellazione a deposizione fusa (FDM) realizza i pezzi riscaldando ed estrudendo filamenti termoplastici strato dopo strato, fino a ottenere componenti solidi e funzionali.
A differenza delle tecnologie basate su resina, come la stereolitografia (SLA), che utilizzano fotopolimeri liquidi polimerizzati mediante una sorgente di luce UV per ottenere dettagli fini e finiture superficiali uniformi, la FDM offre costi inferiori e tempi di produzione più rapidi.
Inoltre, mentre i processi a base di polvere, come la sinterizzazione laser selettiva (SLS), fondono selettivamente materiale in polvere per creare geometrie complesse senza la necessità di strutture di supporto dedicate, la FDM rimane una soluzione versatile ed economica per produrre pezzi resistenti, soprattutto quando la finitura superficiale non rappresenta il requisito principale. Questo rende la FDM ideale per prototipi funzionali e produzioni in volumi ridotti in numerosi settori.
Domande frequenti sulla stampa 3D FDM
Per quali applicazioni è più indicata la stampa 3D FDM?
La stampa 3D FDM è particolarmente indicata per prototipi funzionali, modelli concettuali, ausili di produzione, maschere e dispositivi di fissaggio e pezzi per uso finale in volumi ridotti. L’ampia gamma di materiali termoplastici disponibili la rende una soluzione versatile per applicazioni in cui funzionalità, durata e contenimento dei costi sono fattori importanti.
Quali materiali possono essere utilizzati per la stampa 3D FDM?
La FDM può utilizzare un’ampia gamma di materiali termoplastici con differenti proprietà meccaniche, termiche e prestazionali. A seconda dell’applicazione e del processo FDM selezionato, sono disponibili materiali quali PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, nylon e termoplastici ad alte prestazioni come ULTEM.
La FDM è adatta ai prototipi funzionali?
Sì. La FDM è comunemente utilizzata per realizzare prototipi funzionali destinati a collaudi di forma, adattamento e funzionalità. La scelta del materiale è importante, poiché i diversi materiali termoplastici offrono differenti livelli di resistenza, flessibilità, resistenza al calore e resistenza agli agenti chimici.
Qual è la differenza tra la stampa 3D FDM e SLA?
La FDM realizza i pezzi estrudendo materiale termoplastico strato dopo strato, mentre la stereolitografia (SLA) utilizza una sorgente luminosa per polimerizzare una resina fotopolimerica liquida. La FDM viene spesso scelta per pezzi funzionali e applicazioni che richiedono materiali termoplastici, mentre la stereolitografia può essere più indicata per pezzi che richiedono dettagli fini e finiture superficiali di alta qualità.
Qual è la differenza tra la stampa 3D FDM e SLS?
La FDM deposita materiale termoplastico fuso attraverso un ugello, mentre la sinterizzazione laser selettiva (SLS) utilizza un laser per sinterizzare materiale polimerico in polvere. Per alcune geometrie, i pezzi FDM possono richiedere strutture di supporto, mentre nella SLS la polvere circostante sostiene il pezzo durante la stampa, consentendo di realizzare geometrie complesse senza strutture di supporto dedicate.
La stampa 3D FDM richiede strutture di supporto?
Alcuni pezzi FDM richiedono strutture di supporto per elementi quali sporgenze pronunciate, ponti e geometrie complesse. Una progettazione specifica per il processo FDM può contribuire a ridurre al minimo la quantità di materiale di supporto necessaria e a ridurre le operazioni di post-lavorazione.
Quanto è precisa la stampa 3D FDM?
L’accuratezza dimensionale della FDM dipende da diversi fattori, tra cui la macchina, il materiale, la geometria del pezzo e l’orientamento di stampa. Per informazioni sulle tolleranze specifiche e sulle dimensioni minime dei dettagli, consulta le nostre linee guida di progettazione e le specifiche FDM.
Come posso ridurre i costi della stampa 3D FDM?
Spesso è possibile ridurre i costi della FDM ottimizzando la geometria del pezzo, scegliendo il materiale e il riempimento più appropriati e riducendo al minimo le strutture di supporto non necessarie. Progettare specificamente per il processo FDM può inoltre contribuire a ridurre il consumo di materiale e i tempi di produzione.
