Impression 3D FDM
Le dépôt de fil fondu (FDM) permet de produire des prototypes et des pièces finales de haute qualité dans un large choix de matériaux, avec des devis disponibles rapidement.
FDM 3d-printed part
Qu’est-ce que l’impression 3D FDM ?
Le dépôt de fil fondu (FDM) est un procédé d’impression 3D polyvalent qui permet de fabriquer des pièces couche par couche en extrudant un matériau thermoplastique chauffé à travers une buse. L’impression 3D FDM constitue une solution économique pour produire des prototypes fonctionnels, des aides à la fabrication et des pièces finales en petites séries.
Choisissez parmi une large gamme de thermoplastiques, notamment le PLA, l’ABS, le TPU, le PETG et le PEI, afin de répondre à différentes exigences mécaniques, thermiques et fonctionnelles dans de nombreuses applications.
Avantages de l’impression 3D FDM
  • Délais de réalisation courts pour les prototypes et les pièces
  • Large choix de matériaux, notamment résistants à la chaleur et aux produits chimiques, ignifuges, biocompatibles et à haute résistance.
  • Fabrication économique de pièces sur mesure
Applications courantes de l’impression 3D FDM
  • Aéronautique : composants légers, boîtiers, carters et capots d’antenne
  • Automobile : outillages d’assemblage et pièces prototypes
  • Électronique grand public : boîtiers et coques sur mesure
  • Médical : boîtiers et coques sur mesure
Directives de conception et capacités FDM
Nos directives de conception FDM présentent les principaux critères à prendre en compte pour améliorer la précision des pièces et réduire les délais de production.
   FDM pour le prototypage FDM industriel
Dimensions maximales de la pièce  Jusqu’à 500 mm × 500 mm × 500 mm  Jusqu’à 406 mm × 355 mm × 406 mm
Précision dimensionnelle  0,5 mm  ±0,3 mm
Épaisseur minimale des parois (sans/avec support)  0,8 mm minimum  0,8 mm minimum
Taille minimale des éléments  2,0 mm  2,0 mm
Diamètre minimal des trous  2,0 mm  2,0 mm
Hauteurs de couche  100-300 μm  100-300 μm
Remplissage  De faible densité à plein, selon la résistance requise  De faible densité à plein, selon la résistance requise
Remarque : Basse résolution : 300–330 μm ; résolution normale : 200–254 μm ; haute résolution : 100 μm
Matériaux FDM disponibles
Les matériaux FDM proposés par Protolabs pour le prototypage sont généralement sélectionnés pour leur facilité de mise en œuvre, leur rapidité d’impression et leur coût maîtrisé, afin de permettre des itérations et des validations rapides. Les matériaux destinés à la production sont choisis pour leur durabilité, leurs performances mécaniques et leur fiabilité dans le temps, afin de répondre aux exigences des applications finales.
Matériaux FDM pour le prototypage :
Matériaux FDM industriels :
PLA (acide polylactique)
Offrant un excellent état de surface et une grande facilité d’impression, le PLA est un matériau biodégradable idéal pour les modèles d’aspect et les produits grand public.
Fiche technique
PETG (polyéthylène téréphtalate glycolisé)
Il offre un bon compromis entre résistance et flexibilité, ce qui le rend apte au contact alimentaire et adapté aux pièces mécaniques.
Fiche technique
ASA (acrylonitrile-styrène-acrylate)
Il offre une bonne résistance aux UV et une excellente durabilité pour les applications extérieures.
Fiche technique
ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène)
Il offre une excellente résistance aux chocs et une bonne résistance mécanique, ce qui le rend particulièrement adapté aux prototypes durables et aux pièces fonctionnelles.
Fiche technique
TPU (polyuréthane thermoplastique)
Très flexible et résistant à l’abrasion, il est idéal pour réaliser des composants aux propriétés proches de celles du caoutchouc.
Fiche technique
Nylon (Markforged Onyx)
Il offre une résistance élevée à la traction et une excellente ténacité, idéales pour les prototypes fonctionnels et les pièces de production exigeant durabilité et résistance à l’usure.
Fiche technique
ULTEM (Stratasys)
ULTEM 9085 et ULTEM 1010 : leur forte résistance thermique et chimique les rend particulièrement adaptés aux applications exigeantes des secteurs aéronautique et automobile.
ULTEM 9085 Fiche technique
ULTEM 1010 Fiche technique
ASA (Stratasys)
Il associe de bonnes propriétés mécaniques à une excellente stabilité aux UV, ce qui le rend particulièrement adapté aux composants robustes destinés à l’extérieur et au secteur automobile.
Fiche technique
ABS (Stratasys)
ABS M30 : ils offrent une résistance et une stabilité accrues, ce qui les rend adaptés aux pièces finales devant conserver des performances fiables sous contrainte.
Fiche technique
Comment fonctionne l’impression 3D FDM ?
Le dépôt de fil fondu (FDM) fabrique des pièces en chauffant puis en extrudant des filaments thermoplastiques couche par couche, afin d’obtenir des objets solides et fonctionnels.
Contrairement aux technologies à base de résine, comme la stéréolithographie (SLA), qui polymérisent des photopolymères liquides à l’aide d’un laser UV pour obtenir des détails fins et des surfaces lisses, le FDM permet généralement de réduire les coûts et les délais de production.
Par ailleurs, si les procédés sur lit de poudre comme le frittage sélectif par laser (SLS) fusionnent des poudres pour créer des géométries complexes sans structures de support dédiées, le FDM reste une solution polyvalente et économique pour produire des pièces durables, notamment lorsque l’état de surface n’est pas la priorité. Il convient donc particulièrement aux prototypes fonctionnels et à la production en petites séries dans de nombreux secteurs.
FAQ sur l’impression 3D FDM
À quelles applications l’impression 3D FDM est-elle la mieux adaptée ?
L’impression 3D FDM convient particulièrement aux prototypes fonctionnels, aux modèles conceptuels, aux outils d’aide à la fabrication, aux gabarits et aux dispositifs de fixation, ainsi qu’aux pièces finales en petites séries. La diversité des thermoplastiques disponibles en fait une solution polyvalente lorsque la fonctionnalité, la durabilité et la maîtrise des coûts sont essentielles.
Quels matériaux peut-on utiliser en impression 3D FDM ?
Le FDM est compatible avec une large gamme de thermoplastiques présentant différentes propriétés mécaniques, thermiques et fonctionnelles. Selon l’application et le procédé FDM choisi, les matériaux disponibles comprennent notamment le PLA, l’ABS, l’ASA, le PETG, le TPU, le nylon et des thermoplastiques hautes performances comme l’ULTEM.
Le FDM convient-il aux prototypes fonctionnels ?
Oui. Le FDM est couramment utilisé pour fabriquer des prototypes fonctionnels destinés aux tests de forme, d’ajustement et de fonctionnement. Le choix du matériau est essentiel, car les thermoplastiques offrent différents niveaux de résistance mécanique, de flexibilité et de résistance à la chaleur et aux produits chimiques.
Quelle est la différence entre l’impression 3D FDM et l’impression 3D SLA ?
Le FDM fabrique les pièces en extrudant un thermoplastique couche par couche, tandis que la stéréolithographie (SLA) utilise une source lumineuse pour polymériser une résine photopolymère liquide. Le FDM est souvent privilégié pour les pièces fonctionnelles et les applications nécessitant des thermoplastiques, tandis que la SLA peut être mieux adaptée aux pièces exigeant des détails fins et un état de surface lisse.
Quelle est la différence entre l’impression 3D FDM et l’impression 3D SLS ?
Le FDM dépose un thermoplastique fondu à travers une buse, tandis que le frittage sélectif par laser (SLS) utilise un laser pour fusionner un polymère en poudre. Certaines géométries FDM nécessitent des structures de support, alors qu’en SLS, la poudre environnante soutient la pièce pendant l’impression et permet de réaliser des formes complexes sans supports dédiés.
L’impression 3D FDM nécessite-t-elle des structures de support ?
Certaines pièces FDM nécessitent des structures de support, notamment pour les surplombs importants, les ponts et les géométries complexes. Une conception pensée dès le départ pour le procédé FDM permet de limiter la quantité de matériau de support nécessaire et de réduire les opérations de post-traitement.
Quelle précision peut-on obtenir avec l’impression 3D FDM ?
La précision dimensionnelle du FDM dépend notamment de la machine, du matériau, de la géométrie de la pièce et de son orientation de fabrication. Pour connaître les tolérances et la taille minimale des éléments, consultez nos directives de conception et capacités FDM.
Comment réduire le coût de l’impression 3D FDM ?
Il est souvent possible de réduire les coûts du FDM en optimisant la géométrie de la pièce, en choisissant un matériau et un taux de remplissage adaptés, et en limitant les structures de support inutiles. Concevoir spécifiquement pour le procédé FDM permet également de réduire la consommation de matière et le temps de production.
