Wie der 3D-Druck die Herstellung medizinischer Instrumente und Geräte revolutioniert
3D-gedruckte medizinische Instrumente lassen sich oft innerhalb von Tagen statt Wochen herstellen, sodass Ingenieure Teile nach Bedarf fertigen, Entwürfe schnell optimieren und zügiger zur Testphase übergehen können. Dies hilft Teams im Gesundheitswesen dabei, flexiblere Lösungen zu entwickeln, bei denen die Geräte speziell für einen bestimmten Patienten oder einen bestimmten Eingriff angefertigt werden.
Erfahren Sie mehr über die Lösungen von Protolabs für die medizinische Fertigung.
Was sind 3D-gedruckte medizinische Hilfsmittel?
3D-gedruckte medizinische Hilfsmittel sind Instrumente, Schablonen, Halterungen und Hilfsgeräte, die mittels additiver Fertigung hergestellt werden. Dazu können chirurgische Instrumente, patientenspezifische Schablonen, Prototypen und maßgeschneiderte Krankenhausausrüstung gehören.
Ingenieure, die medizinische Geräte entwickeln, setzen häufig auf vier 3D-Druckverfahren: Stereolithografie (SLA), selektives Lasersintern (SLS), Multi Jet Fusion (MJF) und direktes Metall-Lasersintern (DMLS). Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt in der Regel von der Anwendung, den Materialanforderungen und den Produktionszielen ab. Diese Entscheidung ist wichtig, da medizinische Bauteile in der Regel strengere Kriterien erfüllen müssen als allgemeine Prototypen, insbesondere in Bezug auf Sterilisation, Biokompatibilität und gleichbleibende Leistung.
Protolabs bietet medizinische 3D-Druckdienstleistungen für Teams an, die diese Anforderungen erfüllen und gleichzeitig schnell vom Entwurf zum fertigen Bauteil gelangen müssen.
Materialien für 3D-gedruckte medizinische Instrumente
Die Materialauswahl für 3D-gedruckte medizinische Instrumente hängt davon ab, wie das Bauteil verwendet, gereinigt und gehandhabt wird. Die folgenden Verfahren decken die relevantesten Druckoptionen ab, die von langlebigen Polymeren bis hin zu hochfesten Metallen reichen und jeweils unterschiedliche Kompromisse hinsichtlich Biokompatibilität, Sterilisationstoleranz und struktureller Leistungsfähigkeit mit sich bringen.
| Verfahren | Medically relevant materials | Am besten geeignet für | Tolerances |
| Stereolithografie (SLA) | Polycarbonat Silikon |
Feine Details, glatte Oberflächen sowie Konzeptmodelle oder Vorlagen | ±0,002 Zoll (±0,05 mm) |
| Selektives Lasersintern (SLS) | Nylon TPU |
Langlebige Kunststoffteile, komplexe Geometrien und funktionsfähige Prototypen | ±0,010 Zoll (±0,25 mm) |
| Multi-Jet-Fusion (MJF) | Nylon | Stabile Kunststoffteile, reproduzierbare Drucke und Komponenten für den Endgebrauch | ±0,012 Zoll (±0,30 mm) |
| Direktes Metall-Lasersintern (DMLS) | Titan Edelstahl Kobalt-Chrom |
Hochfeste Metallwerkzeuge und anspruchsvolle medizinische Anwendungen | ±0.003 Zoll (±0,076 mm) |
Wichtige Anwendungsbereiche für 3D-gedruckte medizinische Instrumente
Der 3D-Druck eignet sich besonders für medizinische Instrumente, die individuell angepasst, schnell hergestellt oder in Formen gefertigt werden müssen, die mit herkömmlichen Methoden nur schwer realisierbar sind.
- Chirurgische Instrumente: Während einer Operation benötigen Ärzte Instrumente, die sich in der Hand stabil, präzise und komfortabel anfühlen. Der 3D-Druck hilft Teams dabei, neue Geometrien schneller zu testen und Instrumente wie Pinzetten, Klemmen und Retraktoren herzustellen, die auf einen bestimmten Eingriff oder die Vorlieben eines Chirurgen zugeschnitten sind.
- Patientenspezifische chirurgische Schablonen: Kein Patient gleicht dem anderen, und der 3D-Druck erleichtert die Herstellung maßgeschneiderter Schablonen, die eine präzisere Platzierung, Ausrichtung und den chirurgischen Zugang ermöglichen.
- Maßgeschneiderte Vorrichtungen und Krankenhausausstattung: Der 3D-Druck kann Krankenhäusern, Labors und Teams für Medizinprodukte dabei helfen, schnell kleine Funktionsteile herzustellen, die für die Massenproduktion zu spezialisiert sind, wie beispielsweise Halterungen, Positionierungshilfen, Testvorrichtungen oder Ersatzkomponenten.
Warum sollte man für diese Anwendungen den 3D-Druck nutzen?
Der 3D-Druck gibt Teams mehr Spielraum, das eigentliche Problem zu lösen, anstatt ihre Entwürfe an Fertigungsbeschränkungen anzupassen. Hier bieten 3D-gedruckte medizinische Instrumente oft den größten Mehrwert:
- Gestaltungsfreiheit: Interne Kanäle, ergonomische Krümmungen und andere komplexe Formen können in einem einzigen Druckvorgang entstehen, anstatt dass eine aufwendige maschinelle Bearbeitung oder Formen erforderlich sind.
- Individuelle Anpassung pro Patient: Der 3D-Druck erleichtert die Herstellung maßgeschneiderter Führungsvorrichtungen und anderer Instrumente, die genau auf die anatomischen Bedürfnisse eines Patienten abgestimmt sind.
- Schnelle Fertigung ohne Werkzeuge oder Formen: Teile können innerhalb weniger Tage von der CAD-Datei (Computer-Aided Design) zum fertigen Instrument werden – was entscheidend ist, wenn ein Operationstermin ansteht oder ein Validierungslauf die Markteinführung verzögert.
- Verbesserte Ergonomie: Schon kleine Änderungen an Griff, Balance oder Gewicht können dazu beitragen, dass medizinische Instrumente bei langen oder heiklen Eingriffen leichter zu handhaben sind.
Neue und zukünftige Möglichkeiten
Die Entwicklung medizinischer Instrumente schreitet rasant voran, und der 3D-Druck trägt maßgeblich zu diesen Innovationen bei.
- Digitale Operationsplanung: Arbeitsabläufe vom CT über CAD bis zum Druck erleichtern es, Bilddaten von Patienten noch vor Beginn einer Operation in anatomiespezifische Schneideschablonen, Bohrschablonen und Modelle zur Operationsplanung umzuwandeln.
- Fortschrittlicher Metalldruck: Verbesserte Metalldruck- und Nachbearbeitungsverfahren ermöglichen leichtere Instrumente, komplexere Geometrien und stabilere, maßgeschneiderte Komponenten. Ähnliche Fortschritte zeigen sich auch bei Implantaten, wie beispielsweise porösen Titanstrukturen, die im Laufe der Zeit das Einwachsen von Knochen in die Oberfläche fördern können.
- Dezentrale Fertigung: Der On-Demand-Druck über Netzwerke wie das Protolabs Network macht spezialisierte medizinische Instrumente auch für Gesundheitseinrichtungen zugänglich, die zuvor keinen Zugang dazu hatten.
Einen umfassenderen Überblick erhalten Sie in den aktuellen 3D-Druck-Trends in der Medizinbranche.
Herausforderungen und Überlegungen zum 3D-Druck im Gesundheitswesen
Der 3D-Druck ist leistungsstark, doch Ingenieure müssen bei der Planung weiterhin die Gegebenheiten der medizinischen Fertigung berücksichtigen.
- Regulatorische Anforderungen: Medizinische Anwendungen erfordern unter Umständen eine strenge Dokumentation, Validierung und Konformitätsplanung.
- Materialbeschränkungen: Nicht jedes druckbare Material eignet sich für die Sterilisation, den Hautkontakt oder den anspruchsvollen klinischen Einsatz. Für Anwendungen mit hohen Temperaturen oder Anforderungen an Implantatqualität müssen Teile möglicherweise eher bearbeitet oder gegossen als gedruckt werden.
- Qualitätskontrolle: Der Einsatz in der Produktion hängt von dokumentierten Prozessparametern, der Validierung der Nachbearbeitung und Prüfabläufen ab, die bei jedem Druckvorgang eingehalten werden müssen, insbesondere bei regulierten Medizinprodukten.
- Wirtschaftlichkeit der Produktion: Der 3D-Druck eignet sich hervorragend für kleine Stückzahlen und Serien mit großer Produktvielfalt, doch sobald die Stückzahlen in den Tausenderbereich bei identischen Teilen steigen, sind die Stückkosten beim Spritzguss oder bei der Zerspanung oft geringer.
Die größere Wirkung
3D-gedruckte medizinische Instrumente bieten Teams eine schnellere und flexiblere Möglichkeit, Geräte für bestimmte Eingriffe, Patienten und klinische Anforderungen zu entwickeln.
Sowohl in hochmodernen als auch in ressourcenbeschränkten Gesundheitseinrichtungen eröffnet diese Flexibilität den Weg zu einer ständig wachsenden Bandbreite an praktischen, patientenorientierten Lösungen.
Häufig gestellte Fragen
Können 3D-gedruckte Werkzeuge sterilisiert werden?
expand_less expand_moreJa. Viele medizinische Polymere und Metalle sind für die Sterilisation im Autoklav, durch Gamma-Strahlung oder mit Ethylenoxid (EtO) geeignet, wobei die Verträglichkeit vom jeweiligen Material und Verfahren abhängt.
Welche Materialien werden für 3D-gedruckte chirurgische Instrumente verwendet?
expand_less expand_moreWie schnell lässt sich ein 3D-gedrucktes medizinisches Instrument herstellen?
expand_less expand_moreProtolabs bietet On-Demand-3D-Druck für die Prototypenentwicklung und Serienfertigung – und das bereits innerhalb eines Tages.
