Note di rilascio dei prodotti Protolabs
Scopri le nostre ultime novità di prodotto, i miglioramenti delle capacità e gli aggiornamenti della piattaforma e-commerce.
*Solo EMEA
Sono ora disponibili nuove finiture superficiali per la lavorazione CNC
La scelta del materiale giusto è solo il primo passo nella progettazione di un componente lavorato a CNC. Anche le finiture superficiali svolgono un ruolo essenziale, poiché influiscono su fattori quali resistenza alla corrosione, prestazioni di tenuta, qualità superficiale e durata nel tempo.
Per offrire agli ingegneri più opzioni per i componenti lavorati, Protolabs ha ampliato la propria gamma di finiture superficiali per la lavorazione CNC con tre nuove opzioni:
- SurTec 650: SurTec 650 è un rivestimento di conversione privo di cromo per componenti in alluminio che migliora la resistenza alla corrosione mantenendo al contempo la precisione dimensionale. Questa finitura è ideale per applicazioni in cui componenti leggeri sono esposti a condizioni operative impegnative.
- Passivazione: La passivazione è un trattamento di post-produzione per l'acciaio inossidabile che rimuove i contaminanti superficiali e ripristina la naturale resistenza alla corrosione del materiale. È comunemente utilizzata per componenti in cui pulizia e durata sono fondamentali.
- Microfinitura (Ra 0,4 μm): La microfinitura consente di ottenere una rugosità superficiale di Ra 0,4 μm ed è quindi adatta ad applicazioni in cui sono essenziali una riduzione dell'attrito, migliori prestazioni di tenuta e un'elevata qualità superficiale.
Scopri di più sulle finiture superficiali per la lavorazione CNC
È disponibile una nuova esperienza di acquisto semplificata
La nostra Single Sales Entity offre un'esperienza di acquisto più uniforme tra Protolabs e Protolabs Network, facilitando l'accesso dei clienti ai nostri servizi di produzione.
I clienti della regione EMEA possono aspettarsi i seguenti miglioramenti:
Gestione semplificata dei contratti: un modo più semplice per stipulare e gestire i contratti con noi.
Fatturazione semplificata: un processo di fatturazione più uniforme e prevedibile.
Pagamenti più semplici: meno passaggi dall’ordine al pagamento.
Questo significa meno lavoro amministrativo e più tempo da dedicare alla produzione dei tuoi componenti.
24 nuovi materiali disponibili per la lavorazione CNC
La scelta del materiale giusto è una parte importante della progettazione di un componente lavorato a CNC. La scelta del materiale può influire su fattori quali resistenza meccanica, peso, resistenza alla corrosione, prestazioni alle diverse temperature e funzionalità complessiva del componente.
Per offrire agli ingegneri più opzioni per i componenti lavorati, Protolabs Network ha ampliato la propria gamma di materiali per la lavorazione CNC con 24 nuovi materiali, portando la selezione complessiva a oltre 75 materiali. La gamma ampliata comprende bronzo, Inconel e ulteriori opzioni in alluminio, offrendo agli ingegneri una maggiore flessibilità nella scelta dei materiali in base ai requisiti specifici dell'applicazione e delle prestazioni.
Servizio di stampa 3D MJF con alleggerimento per droni e altre applicazioni
Il nostro nuovo servizio Advanced MJF Lightweighting consente di realizzare parti MJF leggere e ad alte prestazioni per droni, UAV e altre applicazioni sensibili al peso.
Scopri ProDesk by Protolabs
ProDesk è la piattaforma digitale di riferimento per la produzione, progettata per accelerare i progetti di prototipazione e produzione dall'inizio alla fine. Questa piattaforma intuitiva semplifica le attività che svolgi più spesso: ottenere rapidamente preventivi, riordinare con facilità, entrare in contatto con esperti di produzione, accedere alle attività recenti e rimanere aggiornato sugli ultimi miglioramenti della piattaforma. In breve: ProDesk è il tuo spazio centralizzato e intelligente per lavorare in modo più efficiente.
Capacità di lucidatura migliorate senza compromettere i tempi di consegna
Siamo costantemente alla ricerca di soluzioni innovative per migliorare. Grazie al nostro nuovo sistema proprietario di lucidatura automatica della testa di fresatura, possiamo consegnare le parti ai clienti più rapidamente. Ora offriamo la lucidatura automatica delle superfici degli stampi e continuiamo a lavorare per rendere questo processo ancora più efficiente in futuro. In questo modo possiamo ottenere finiture di qualità superiore, riducendo al contempo tempi di lavorazione e costi.
Nuovo materiale Multi Jet Fusion: PA 12 con microsfere di vetro, grigio liscio
Abbiamo aggiunto il PA 12 con microsfere di vetro, grigio liscio, alla nostra offerta Multi Jet Fusion, consentendoti di realizzare parti resistenti e di qualità per la prototipazione e i prodotti per uso finale. Questo nylon ad alta resistenza offre una finitura superficiale di qualità ed è a tenuta d’acqua e d’aria senza necessità di trattamenti aggiuntivi.
Questo materiale offre diversi vantaggi quando viene prodotto con Multi Jet Fusion:
- Proprietà meccaniche uniformi e pressoché isotrope
- Dettagli più fini con una dimensione minima delle caratteristiche di 0,5 mm
- Temperatura di deflessione termica aumentata fino a 175 °C
Ottieni rapidamente parti fresate con lavorazione indicizzata a 5 assi
Ci impegniamo costantemente a migliorare i servizi che offriamo. Nell’ambito di questo impegno, ora puoi ottenere parti più grandi e complete in un’ampia gamma di materiali in soli 1–3 giorni grazie alle nostre capacità di fresatura indicizzata a 5 assi.
Il risultato?
- Un volume di lavorazione maggiore del 150% per le parti che richiedono lavorazioni a 5 assi
- Riduzione del materiale non raggiungibile, con un miglioramento medio del 13% per le parti in plastica
- È ora possibile lavorare geometrie più complesse e caratteristiche non ortogonali, come fori fuori asse
Materiali riciclati per lo stampaggio a iniezione
In un mondo in cui la sostenibilità rappresenta una questione globale sempre più importante, la necessità di adottare pratiche di produzione più sostenibili non è mai stata così cruciale. Protolabs offre ora tre materiali riciclati per il proprio servizio di stampaggio a iniezione.
Confronta i materiali riciclati con le loro alternative tradizionali
Nuova finitura superficiale effetto pelle per la stampa 3D
Dai alle tue parti un motivo impeccabile e continuo!
Durante la stampa 3D, i nostri ingegneri possono trasferire l’immagine di un motivo direttamente sulla superficie della parte, ottenendo un effetto visivo e tattile di grande impatto. Oltre all’aspetto estetico, il controllo della struttura superficiale offre nuove possibilità in termini di ergonomia, funzionalità e personalizzazione.
Finiture superficiali migliorate per parti SLS e MJF
Protolabs ha rinnovato i propri standard di qualità superficiale per le parti prodotte con MJF e SLS, offrendo finiture di altissimo livello grazie a diverse opzioni di rugosità superficiale. Ora puoi selezionare la finitura superficiale più adatta alle esigenze della tua parte, con la qualità del servizio che ti aspetti da Protolabs.
Progettazione istantanea per la produzione additiva (DfAM)
L’analisi istantanea della progettazione per la produzione additiva (DfAM) è ora disponibile per tutti i preventivi di stampa 3D. Durante la revisione del preventivo, la nostra analisi evidenzierà immediatamente eventuali criticità relative alla producibilità, come pareti sottili, spazi ridotti e parti che potrebbero superare i nostri limiti dimensionali massimi.
Per ulteriori consigli sulla progettazione per la stampa 3D, visita il nostro toolkit..
