En modern tillverkningsmodell: Digitala fabriker x leverantörsnätverk
Snabbhet och kvalitet paras med avancerad kapacitet och volymprissättning – alltsamman med hjälp av en pålitlig tillverkningsresurs
Desktop computer with CAD file
Varför digital tillverkning?
Låt dina idéer förverkligas på marknaden med hjälp av världens snabbaste och mest omfattande digitala tillverkningsservice. Få tillgång till Protolabs digitala fabriker för snabbare tillverkning av kvalitetsdelar i kombination med vårt globala leverantörsnätverk, som drivs av Hubs, för delar med volympriser, snävare toleranser och mer komplexitet. Resultatet? Expertis på digital tillverkning och konstruktioner som uppfyller alla dina behov från att ta fram prototyper till produktion.
Vad är digital tillverkning?
Fullständig tillverkningsprocess från anbud till produktion och leverans samt våra interna digitala fabriker och vårt digitala nätverk för tillverkningsleverantörer.
Digitala fabriker
Icon
Våra interna tillverkningsfabriker i USA och Europa
  • Snabb prototypframställning och produktion med låga volymer
  • Automatisk, interaktiv designanalys med offerter
  • De bästa ledtiderna i branschen med den nuvarande omfattningen
  • Fokus på kvalitetssäkring och dokumentation
  • Teknisk rådgivning av experter och kundsupport i världsklass
Digitalt nätverk
Icon
Vårt globala nätverk av premium-tillverkningspartners som drivs av Hubs
  • Snabb prototypframställning och produktion med stora volymer
  • Marknadsbaserade priser i offerter direkt
  • Snävare toleranser och mer komplicerade delar med flexibla ledtider
  • Volympriser på produktionsorder
  • Precisionsarbete med delar och standardisering via vårt hårt granskade leverantörsnätverk och kvalitetssäkringsprocess.
Vilka tillverkningstjänster tillhandahåller Protolabs fabriker och nätverket?
Maskinbearbetning på fabrik
Vi ger ”oändlig kapacitet” för att säkerställa att delarna levereras i tid, varenda gång . Med våra digitala fabriker har du tillgång till hundratals interna CNC-maskiner.
  • Delar så snabbt som på en dag, de flesta delar produceras inom 3 dagar eller på kortare tid.
  • Över 40 plaster och metaller på lager.
  • Optimerat för mindre mängder och små partier.
  • ISO 9001-certifierad, CNC-bearbetningsfabriker
  • Delstorlek (maskinbearbetning):
    559mm x 356mm x 95mm /
    Min. delstorlek: 6,35 mm x 6,35 mm
  • diameter/länd (svarvning): 75 mm x 228 mm/
    Min. diameter/längd: 4 mm x 1,27 mm
  • Toleranser ned till ± 0,127 mm
  • Snabb anodisering och sekundära tjänster.
  • Standardtolerans of ±0,1 mm
  • Automatisk 3D CAD-tråddetektering, och DfM-feedback.
  • Europeisk fabrik som uppfyller kraven för ISO:9001, ISO:14001, ISO:45001 och JOSCAR.
Maskinbearbetning för nätverk
Med vårt digitala nätverk utökar vi kapaciteten för maskinbearbetning med snävare toleranser, volympriser och möjligheten att hantera mer komplicerade delar.
  • Offerter på ett ögonblick för upp till 1 000 delar
  • Över 50 plaster och metaller
  • Över 10 ytfinishalternativ
  • Kostnadseffektiva, maskinbearbetade delar i högre volym
  • Max. part size: 1,000mm / Min. part size:0.5mm / Min. diameter: 0.3 mm
  • Plating (black oxide, nickel), anodising (Type II, Type III), and chromate coating at scale
  • Snävare toleranser skräddarsydda för din 2D-ritning
  • Complete parts with all features milled, holes tapped, and post-process finishing applied
  • Toleranser på så lite som ±0,020 mm
  • Tighter tolerances on complex machined parts
  • AS9100-certifierat nätverk för maskinbearbetning
Fabriksformning
På våra digitala fabriker tillverkar vi prisvärda formade delar av hög kvalitet samt prototypverktyg på några dagar. Och tack vare vår kostnadsfria rådgivning om formgivning påskyndas design och formningsprocessen så att du sparar tid och pengar.
  • Formning av låga volymer på upp till över 100 000 delar med volympriser; inte nödvändigt med MOQ
  • Automatisk CMM för snabb, intern kvalitetsdokumentation
  • Interaktiv formbarhetsanalys på några timmar, provdelar på endast 1 dag
  • Max. delstorlek: 480 mm x 751 mm x 203 mm
  • 8 ytfinishalternativ: A1, B1, C1, F0-F2 (Protolabs-specifik), T1-T2 (Protolabs-specifik), plus Mold-Tech-liknande ytfinishalternativ
  • 100+ plast, elastomerer och silikongummimaterial
  • Sänk den ekonomiska risken med aluminiumverktyg
Nätverksformning
Med vårt digitala nätverk kan vi tillhandahålla formningskapacitet för större och mer komplicerade delar vid större mängd högvolymsproduktion.
  • Formning med stora volymer på upp till 1 miljon delar med prispauser vid behov
  • Krävande projekt för större, djupare och mer komplicerade formade delar
  • Offerter för upp till 100 000 delar med MOQ på 500
  • Max. delstorlek: 1 200 mm x 700 mm x 300 mm
  • 12 ytfinishalternativ (A1-A3, B1-B3, C1-C3, D1-D3)
  • Aluminium- och stålverktyg, inklusive verktygsstål P20
3D-utskrift på fabrik
Vi har världens största verksamhet med additiv tillverkning (USA och Tyskland) för funktionell framställning av prototyper och produktion av 3D-tryckta delar av högsta kvalitet för slutanvändare.
  • Fem olika 3D-utskriftstekniker: DMLS, SLA, SLS, MJF och PolyJet samt 3D-tryckt silikon (60–65 %)
  • 25 års erfarenhet och expertis för additiv tillverkning
  • Automatisk, interaktiv designanalys samt pris för tryckta delar i realtid
  • Mycket precisa och repeterbara tryckta delar
  • Max. konstruktionsstorlek (plast SLA): 736 mm x 635 mm x 533 mm (äkta silikon 70 mm x 130 mm x 100 mm)
  • Max. konstruktionsstorlek (metall DMLS): 250 mm x 250 mm x 300 mm (AlSi10Mg 300 mm x 300 mm x 400 mm)
  • Max. konstruktionsstorlek MJF, SLS and PolyJet och 3D-printat Silikon(60-65%) as per design guidelines
  • Dimensionell noggrannhet (plast SLA – hög upplösning): X/Y-dimension på ±0,05 mm, Z-dimensionstoleranser±0,13 mm plus ytterligare ± 0,001 mm/mm dimensioner
  • Dimensionell noggrannhet (metall DMLS): 0,1 mm till 0,2 mm
  • Dimensionell noggrannhet MJF, SLS och PolyJet och 3D-printat Silikon (60-65%)
  • ISO 9001:2015 och ISO:13485, JOSCAR, DNV behörighet för tillverkningscertifikat för Inconel 718 DMLS
  • 30 plast- och metallmaterial (ABS-liknande, PC-liknande, nylon, rostfritt stål, aluminium)
  • Ett stort och varierade utbud av sekundära tjänster, inklusive ångstrykning, målning, montering, maskinbearbetning och mycket mer.
Nätverks 3D-utskrift
Vi konstruerar kostnadseffektiva 3D-tryckta prototyper och delar för slutanvändning med Fused Deposition Modeling (FDM). Kunder kan välja från ett brett urval av material och färger för repeterbara och precisa delar inom loppet av några dagar.
  • Stationär och industriell FDM 3D-utskrift
  • Nätverk av mycket erfarna 3D-tryckverkstäder
  • Konkurrenskraftiga priser för snabbtillverkade tryckta delar
  • Max. konstruktionsstorlek (stationär FDM): 500 mm x 500 mm x 500 mm
  • Dimensionell noggrannhet (stationär FDM): ±0,5 % med en lägre gräns på ±0,5 mm
  • Tillgång till ISO 13485-leverantörer
  • Fler än 15 plastmaterial (PLA, PC, nylon, Ultem) med en rad olika färgalternativ för FDM
  • Direkta offerter på så kort tid som 1 affärsdag
