Filaments 3D les plus résistants
Besoin de matériaux qui tiennent leurs promesses en termes de performance ? Voici comment choisir des filaments à la hauteur des exigences de résistance de vos applications.
La résistance d’un matériau peut littéralement faire ou défaire vos pièces imprimées en 3D. Que vous développiez un prototype de composant de drone conçu pour résister à des crash tests ou que vous fabriquiez des supports destinés à l’automobile, le bon choix de filament détermine si vos pièces tiendront la route… ou échoueront.
Il n’existe pas de résistance « universelle » en impression 3D.
Un filament peut présenter une excellente résistance à la traction mais être fragile aux chocs, ou supporter de hautes températures tout en manquant de rigidité. Comprendre ces compromis est essentiel pour sélectionner des matériaux qui seront efficaces là où ça compte.
Comprendre les matériaux pour impression 3D
Le monde des matériaux pour impression 3D se divise en trois grandes catégories :
- Les filaments (utilisés en impression FDM)
- Les poudres (pour le SLS et le MJF)
- Les résines (pour le SLA)
Les filaments sont des fils thermoplastiques extrudés par des buses chauffées pour former la pièce couche par couche. Ils sont largement utilisés sur les imprimantes FDM, qu’elles soient de bureau ou industrielles et disponibles via Protolabs Network.
Différents types de résistance des matériaux
Lorsque l’on parle de filaments « résistants », on fait en réalité référence à plusieurs propriétés mécaniques :
- Résistance à la traction : mesure la capacité à résister aux forces d’étirement, essentielle pour les composants structurels, les supports et les pièces porteuses. Les composites à base de fibres de carbone et les matériaux ULTEM (comme ULTEM 1010 et 9085) excellent ici, avec des valeurs allant de 70 à 103 MPa.
- Résistance aux chocs : évalue la capacité à absorber des chocs sans se fissurer, exprimée en joules par mètre (J/m). Ce critère est essentiel pour les pièces soumises à des chutes, vibrations ou collisions. Le Markforged Onyx atteint jusqu’à 330 J/m, tandis que des matériaux standards comme le PLA plafonnent à 25–30 J/m.
- Résistance thermique : évalue les performances à haute température. L’ULTEM 1010 conserve ses propriétés jusqu’à 217 °C, ce qui en fait un choix privilégié pour des pièces placées sous le capot d’un véhicule. L’ABS, en comparaison, commence à se déformer autour de 80 °C.
- Résistance chimique : primordiale pour les environnements exposés à des produits chimiques, carburants ou agents corrosifs. Les filaments à base de nylon s’en sortent beaucoup mieux que le PLA ou l’ABS dans ces conditions.
Les avantages de notre service d'impression 3D
Protolabs met à votre disposition son expertise en impression de filaments haute performance, avec un accès à des équipements FDM de bureau et industriels via Protolabs Network.
Nous sommes spécialisés dans les matériaux techniques exigeants, allant des composites à fibres de carbone nécessitant des buses renforcées, jusqu’aux polymères haute température exigeant un contrôle thermique précis.
Avec Protolabs Network, vous bénéficiez de :
- Filaments industriels tels que l’ULTEM ou les composites à fibres de carbone, souvent utilisés dans l’aéronautique.
- Équipements spécialisés incluant des buses trempées et des chambres chauffées, indispensables pour les matériaux techniques.
- Maîtrise des procédés pour gérer le gauchissement, l’adhérence des couches et autres défis liés aux filaments haute résistance.
- Contrôle qualité avec inspection dimensionnelle et rapports standardisés dans tout le réseau.
Quels sont les filaments FDM les plus résistants ?
Voici un aperçu comparatif des filaments les plus performants du marché, testés fil à fil, couche par couche.
Type de filament |
Résistance à la traction (MPa) |
Résistance thermique (°C) |
Résistance aux chocs (J/m) |
Coût |
Principaux avantages |
89 |
186 |
88-120 |
Excellent rapport résistance/poids, ignifuge |
103 |
217 |
80-95 |
Résistance thermique supérieure, résistance chimique |
70-90 |
150-180 |
124 |
Grande rigidité, légèreté, stabilité dimensionnelle |
36-71 |
145 |
330 |
Résistance aux chocs exceptionnelle, excellente finition |
60-70 |
120-150 |
140-155 |
Résistance aux chocs élevée, bonne résistance chimique |
Remarque : les valeurs indiquées correspondent aux performances en impression FDM et peuvent varier en fonction des paramètres d’impression, de l’orientation des couches et des formulations spécifiques. Les délais de fabrication commencent à 3 jours ouvrés. Des matériaux techniques supplémentaires sont disponibles sur demande via Protolabs Network.
Points à considérer lors du choix d’un filament
Choisir un filament haute performance, ce n’est pas simplement comparer les chiffres de résistance. Il s’agit de trouver l’équilibre entre les capacités techniques, les contraintes du projet et les impératifs budgétaires. Voici les questions à vous poser pour faire le bon choix :
- Où sera utilisée la pièce ?
Environnement thermique, exposition aux produits chimiques ou aux UV : votre pièce doit pouvoir résister à ses conditions d'utilisation. - Quelles contraintes devra-t-elle supporter ?
Tension, choc, chaleur : identifiez les efforts mécaniques principaux que la pièce devra encaisser. - Quel est votre budget ?
Les matériaux comme l’ULTEM coûtent 3 à 5 fois plus cher que le nylon standard. Cela peut être indispensable… ou excessif selon les cas. - Quelle est la complexité de votre design ?
Des géométries complexes ou des parois fines peuvent restreindre vos choix de matériaux. - Quel est votre délai ?
Les matériaux industriels ajoutent généralement un jour ouvré au délai standard par rapport aux options de prototypage. - Combien de pièces faut-il produire ?
Des volumes plus élevés peuvent justifier le coût de matériaux haut de gamme, là où ce ne serait pas rentable pour une seule pièce.
Cadre de décision rapide
Si vous avez besoin de... |
Envisagez... |
Considérations de conception |
Coût |
Résistance + chaleur maximales |
ULTEM 1010 |
Prévoir l’expansion thermique, adapter l’épaisseur des parois |
Performance équilibrée |
Nylon chargé fibre de carbone |
Prendre en compte les propriétés anisotropes, éviter les parois trop fines |
Résistance aux chocs |
Markforged Onyx |
Idéal pour clips, emboîtements souples, absorption des chocs |
Résistance à prix abordable |
Nylon standard |
Convient à de nombreuses applications, attention à la sensibilité à l’humidité |
Prototypage rapide |
PETG |
Adapté aux validations de concept, plage thermique limitée |
Prototypes vs produits finaux
La stratégie de choix des matériaux varie considérablement entre les applications de prototypage et de production, chacune nécessitant des caractéristiques techniques et des priorités de performance différentes. Les systèmes FDM de bureau et industriels offrent des avantages distincts selon les cas d’usage.
Filaments pour le prototypage
Dans le cadre du prototypage, l’objectif est généralement de valider la forme, l’encombrement et la fonctionnalité plutôt que la durabilité à long terme. Cela ouvre la voie à des matériaux plus économiques comme le PETG ou l’ABS, qui offrent une résistance suffisante pour les tests tout en restant abordables pour les itérations de conception.
Points à considérer pour le prototypage
- L’efficacité économique est primordiale : des matériaux moins chers permettent une itération rapide des conceptions.
- L’accent est mis sur la forme, l’ajustement et la fonction, plutôt que sur la performance à long terme.
- La rapidité des cycles de validation est plus importante que la résistance absolue.
Matériaux disponibles
Filaments industriels pour la production
Les matériaux industriels sont formulés pour garantir des performances constantes, une traçabilité rigoureuse et une fiabilité à long terme dans les environnements de production. Ces matériaux de marque, comme ceux proposés par Stratasys ou Markforged, se distinguent par des compositions contrôlées avec précision, des propriétés mécaniques dûment documentées et une chaîne d’approvisionnement certifiée avec traçabilité par lot. Ce sont des critères essentiels pour les pièces destinées à la fabrication en série.
Points à considérer pour les pièces de production
- Fiabilité à long terme démontrée en conditions réelles.
- Propriétés mécaniques constantes d’un lot à l’autre.
- Résistance environnementale adaptée aux exigences de l’application.
- Le coût unitaire devient crucial à volume élevé.
- Nylon : Markforged Onyx
- PEI: ULTEM 9085, ULTEM 1010
- ASA: Stratasys ASA
- ABS: ABS M30
Lorsque vous passez du prototypage à la production, vous pouvez également envisager des technologies à base de poudre comme le frittage sélectif par laser (SLS), le Multi Jet Fusion (MJF) ou même l’impression 3D métal, afin d’accéder à un éventail encore plus large de propriétés de résistance pour les pièces destinées à un usage final.
Applications par secteur
Les exigences en matière de matériaux varient fortement selon les secteurs d’activité. Voici comment les filaments les plus performants répondent aux exigences clés de chaque industrie.
Aéronautique : Pour les pièces destinées à évoluer en altitude, l’équilibre entre résistance mécanique et légèreté est essentiel. Les filaments ULTEM sont largement utilisés dans les intérieurs d’aéronefs, les systèmes de gaines et les composants structurels non critiques, où leurs propriétés ignifuges et leur excellent rapport résistance/poids sont déterminants.
Médical : Lorsque la fiabilité de vos prototypes peut avoir un impact direct sur la sécurité des patients, l’ULTEM se distingue par sa biocompatibilité et sa résistance chimique. Qu’il s’agisse de prototypes d’instruments chirurgicaux ou de boîtiers d’équipements de diagnostic, ces filaments hautes performance supportent les cycles de stérilisation et les environnements exigeants qui dégraderaient des matériaux moins avancés.
Automobile : Sous le capot, les matériaux fragiles n’ont pas leur place. Le nylon chargé en fibres de carbone excelle dans ces conditions extrêmes, qu’il s’agisse de carters moteur soumis à des cycles thermiques répétés ou de supports sur mesure devant résister à des années de vibrations. Sa stabilité thermique garantit des pièces fiables là où d’autres se déformeraient ou se fissureraient.
Électronique grand public : Lorsque votre produit doit être à la fois esthétique et fiable, le matériau Onyx de Markforged offre un excellent compromis entre performance et finition. Sa très bonne qualité de surface et sa résistance aux chocs en font un choix idéal pour des prototypes de boîtiers capables de résister aux chutes et aux impacts inévitables en conditions réelles d’utilisation.
Concevoir pour des filaments résistants
Les filaments haute performance se comportent différemment des plastiques standards. Connaître leurs spécificités permet de concevoir des pièces capables de fournir les performances attendues.
- Sensibilité à l’humidité : les matériaux à base de nylon absorbent facilement l’humidité. Les sections épaisses peuvent piéger l’eau et s’affaiblir avec le temps. Utilisez des structures creuses ou des voies d’évacuation pour réduire les risques.
- Orientation d’impression et anisotropie : les pièces imprimées avec des couches perpendiculaires à la contrainte peuvent être 20 à 40 % plus faibles que celles alignées avec la charge. Les filaments chargés en fibres de carbone sont particulièrement solides dans la direction des couches, mais faibles entre les couches. Concevez toujours en alignant les efforts mécaniques avec la « fibre » d’impression.
- Dilations thermiques : l’ULTEM se dilate et se contracte plus que les plastiques standards. Il faut en tenir compte dans les jeux fonctionnels et les assemblages.
- Adhésion inter-couches : privilégiez les transitions douces et les angles arrondis pour réduire les concentrations de contrainte au niveau des interfaces de couches et améliorer la solidité globale.
Assurance qualité en impression 3D
La qualité est notre priorité absolue, en particulier avec les filaments techniques où les performances doivent être garanties. Chaque commande suit un processus d’assurance qualité structuré conçu pour offrir aux ingénieurs une pleine confiance.
- Analyse DFM : chaque devis inclut une vérification automatique pour signaler des problèmes potentiels comme les parois trop fines, les zones difficiles d’accès ou les textes trop petits avant le lancement de l’impression.
- Contrôles qualité en cours de fabrication : nos techniciens en fabrication additive réalisent des contrôles qualité sur chaque géométrie spécifique durant les étapes d’impression.
- Inspection visuelle : toutes les pièces sont soumises à une inspection visuelle afin de s’assurer de leur conformité avec votre modèle 3D.
- Échantillonnage dimensionnel : des dimensions clés sont vérifiées pour s’assurer du respect des tolérances spécifiées.
- Rapports certifiés en option : pour les procédés certifiés AS9100 (SLS, MJF, DMLS), nous proposons des rapports à plusieurs niveaux de détail, comme le FAI AS9102 (First Article Inspection), les rapports de fabrication, rapports dimensionnels ou rapports de référence. Vous choisissez le niveau de documentation adapté à votre projet.
Le contrôle qualité est également rigoureusement appliqué au sein du Protolabs Network, certifié AS 9100 D / ISO 9001:2015, avec d'autres certifications disponibles selon les partenaires de fabrication impliqués.
FAQ
Quel est le filament d’impression 3D le plus résistant ?
expand_less expand_moreTout dépend de votre application. L’ULTEM 1010 atteint une résistance à la traction de 103 MPa, tandis que le Markforged Onyx offre la meilleure résistance aux chocs avec 330 J/m.
Résistance et rigidité, est-ce la même chose ?
expand_less expand_moreNon. La rigidité mesure la capacité à ne pas se déformer, alors que la résistance mesure la capacité à supporter une charge avant rupture.
Peut-on utiliser les filaments résistants pour des prototypes fonctionnels ?
expand_less expand_moreOui, ils sont parfaits pour cela et permettent souvent de réduire l’écart entre prototype et production.
Comment ces filaments se comparent-ils en termes de coût ?
expand_less expand_moreIls sont plus coûteux à l’achat, mais permettent de réaliser des économies sur le long terme en prolongeant la durée de vie des pièces et en réduisant les taux d’échec.
Les filaments à base de fibre de carbone sont-ils toujours plus résistants ?
expand_less expand_morePas toujours. Ils augmentent la rigidité, mais peuvent réduire la résistance aux chocs. Onyx, par exemple, surpasse le nylon chargé fibre de carbone pour l’absorption des chocs.
Quand privilégier les matériaux en poudre ?
expand_less expand_moreLorsque les filaments ne suffisent pas à répondre à vos exigences. Le SLS et le MJF offrent souvent de meilleures performances mécaniques.
Faut-il tenir compte de considérations particulières en matière de CAO pour les filaments haute résistance ?
expand_less expand_moreOui, plusieurs éléments prennent plus d’importance lorsqu’on utilise des matériaux à haute résistance. Il est recommandé de concevoir des parois plus épaisses (minimum 1,5 mm), d’éviter les angles internes vifs qui créent des concentrations de contraintes, et de réfléchir à l’orientation de la pièce pendant l’impression. Notre analyse DFM signale automatiquement les problèmes potentiels dès l’étape de devis.
