26/05/2025
CNC ou DMLS : quel procédé pour votre pièce
Comment choisir entre l’usinage de précision et l’impression 3D métallique pour votre prochain projet
Par Protolabs
Si vous hésitez entre le CNC et le DMLS pour votre prochain composant, nous vous expliquons en détails les deux procédés. Les ingénieurs et les designers sont souvent confrontés à cette décision lors de la conception de prototypes ou de la production de pièces métalliques complexes. Chaque processus a ses forces et ses limites. Ce guide décompose les différences, des matériaux et finitions de surface aux coûts, à la vitesse et à la complexité, afin que vous puissiez choisir la méthode qui correspond le mieux à vos besoins.
Qu’est-ce que l’usinage CNC ?
L’usinage CNC (commande numérique par ordinateur) est un processus de fabrication par enlèvement de matière qui retire de la matière d’un bloc solide à l’aide d’outils de coupe. Il comprend le fraisage, le tournage et le perçage. Chaque opération est programmée pour des mouvements précis et des résultats répétables.
La CNC est connue pour ses délais d’exécution rapides La CNC est connue pour ses délais d’exécution rapides, sa précision, sa répétabilité et sa capacité à créer des géométries complexes à partir d’une large gamme de métaux et de plastiques. C’est idéal à la fois pour le prototypage rapide et la production en moyenne quantité, surtout lorsque des tolérances strictes et des finitions lisses sont requises.
Qu’est-ce que le DMLS ?
La fusion sélective par laser sur lit de poudre (DMLS) est un procédé de fabrication additive qui construit des pièces couche par couche à partir de poudre métallique fine, en utilisant un laser haute puissance pour fusionner les particules ensemble.
DMLS C’est également sans outil, ce qui signifie que les ingénieurs peuvent itérer plus rapidement pendant les premières phases de conception.
Éléments à prendre en compte lors du choix d’une méthode de fabrication
Choisir la bonne méthode de fabrication va au-delà de la simple géométrie ou du coût. Vous devez également tenir compte des exigences en matière de matériau, des attentes en termes de finition de surface, de la complexité de la conception et du délai nécessaire pour obtenir la pièce. Voici quelques indices directionnels rapides pour vous aider à démarrer :
  • Offre une variété de matériaux → L’usinage CNC propose des plastiques et un large éventail de métaux.
  • Besoin de fonctionnalités internes complexes → DMLS fonctionne pour les géométries complexes et organiques.
  • Besoin de finitions ultra-lisses ou de tolérances serrées → L’usinage CNC excelle ici.
  • Nécessité de réduire les étapes d’assemblage → Le DMLS permet la consolidation des pièces.
Comparaison entre la CNC et le DMLS en un coup d’œil
Fonctionnalité
Usinage CNC
Fabrication de pièces métalliques par frittage laser direct de poudre
Type de processus
Soustractive
Additif
Types de matériaux
Métaux et plastiques
Métaux uniquement
Meilleur pour
Précision, finition de surface, répétabilité
Géométries complexes, prototypage métallique à faible volume
Délai de livraison
Plus court (pour la plupart)
Plus long (en raison de l’impression + du post-traitement)
Efficacité des coûts
Mieux au volume
Mieux pour la complexité et la consolidation des pièces
Capacités matérielles
La sélection des matériaux sélection des matériaux affecte les performances, les coûts et la compatibilité des processus. L’usinage CNC prend en charge une large gamme de matériaux, notamment l’aluminium, l’acier inoxydable, le cuivre, le laiton, le titane, ainsi qu’une gamme de plastiques tels que l’ABS, le nylon, le POM et le PTFE. Cette flexibilité permet aux ingénieurs de sélectionner des matériaux en fonction de leur résistance, de leurs propriétés thermiques et de leur usinabilité.
Voir tous les matériaux CNC
La DMLS est limitée aux poudres métalliques, mais comprend des alliages avancés tels que l’aluminium, l’Inconel 718, l’acier inoxydable 316L, le titane et le cobalt chrome. Ces matériaux sont parfaits pour les applications haute performance où un rapport résistance-poids élevé, une résistance à la corrosion ou une résistance à la chaleur est nécessaire.
Finitions de surface et tolérances
La qualité de surface et la précision dimensionnelle sont fondamentales pour un bon fonctionnement et un bon ajustement. Alors que l’usinage CNC et le DMLS peuvent produire des résultats de haute qualité, les processus sont considérablement différents.
Les pièces CNC sont généralement très lisses dès la sortie de la machine, avec des valeurs Ra aussi basses que 0,8 μm. Vous pouvez également ajouter des finitions telles que l’anodisation, le grenaillage ou le revêtement en poudre en fonction du matériau et de l’application. Les tolérances peuvent descendre jusqu’à ±0,025 mm, ce qui fait du CNC une option solide pour les composants ajustés avec précision.
Les pièces DMLS sortent de l’imprimante avec une texture plus rugueuse d’environ 10 à 15 μm Ra. Mais, vous pouvez lisser les pièces en utilisant l’usinage, le polissage, le grenaillage ou la finition chimique. Les tolérances standard sont d’environ ±0,1 mm, mais peuvent également être resserrées avec un usinage secondaire sur les caractéristiques critiques. Gardez simplement à l’esprit que des étapes supplémentaires de finition peuvent ajouter du temps et des coûts.
Avantages
Chaque technologie a ses points forts en fonction de vos objectifs de conception, des exigences en matière de matériaux et de la complexité.
Usinage CNC
  • Haute précision et tolérances serrées
  • Finitions de surface excellentes et larges options de post-traitement
  • Supporte les métaux et les plastiques
  • Délais plus courts pour des géométries plus simples
  • Ideal pour les formes hautement complexes ou organiques
  • Aucun outil nécessaire
  • Génère moins de déchets, car il construit des pièces de manière additive
  • Bon pour les pièces légères ou consolidées
Inconvénients
Chaque processus a ses compromis en fonction de la conception de la pièce et des besoins de production.
Usinage CNC
  • Moins adapté pour les fonctionnalités internes complexes
  • Produit plus de déchets en raison du processus soustractif
  • Limité à des poudres métalliques spécifiques
  • La finition de surface nécessite un post-traitement
Production Volume and Lead Times
La vitesse de production et l’échelle peuvent influencer la méthode qui convient le mieux à votre projet. L’usinage CNC est souvent préféré pour le prototypage rapide à la production de moyenne volume en raison de délais de configuration plus courts et de délais de livraison prévisibles. Les pièces CNC de Protolabs peuvent être expédiées à partir d’un jour ouvrable.
DMLS est préférable pour les prototypes uniques ou la production en petite série de pièces géométriquement complexes. Cependant, les délais de livraison ont tendance à être plus longs en raison du processus de superposition, de la manipulation de la poudre et du post-traitement requis.
Usinage CNC
Délai de traitement typique
1 à 3 jours ouvrables
5 à 7 jours ouvrables
Point de volume idéal
1-10 000 pièces
1-50 pièces
Comparaison des coûts
Les finances sont importantes, et chaque technologie impacte votre budget différemment en fonction de la manière dont vous l’utilisez. La fabrication par CNC devient généralement plus économique à grande échelle car les coûts de configuration sont répartis sur un plus grand nombre de pièces, et les machines peuvent fonctionner efficacement pour les travaux récurrents. Cependant, les coûts peuvent augmenter avec la complexité des pièces, les tolérances serrées ou les matériaux haut de gamme.
DMLS a souvent des coûts par pièce plus élevés, principalement en raison du prix de la poudre métallique, du temps d’impression et du post-traitement. Cela dit, cela peut être plus rentable dans les applications qui bénéficient de la consolidation des pièces, de la réduction du poids ou de fonctionnalités de conception complexes qui nécessiteraient autrement plusieurs étapes.
Cas d’utilisation et adéquation sectorielle
CNC et le DMLS desservent un large éventail d’industries.
La FAO est souvent la solution privilégiée pour les supports, les boîtiers, les boîtiers médicaux, les engrenages et les gabarits aérospatiaux et automobiles, où les tolérances, les finitions et la durabilité sont les principales priorités. Il est également fréquemment utilisé dans des industries telles que l’énergie, l’électronique grand public et les machines industrielles lorsque la durabilité du matériau et la répétabilité sont importantes.
Le DMLS est idéal pour des pièces telles que des échangeurs de chaleur, des composants structuraux légers et des canaux de refroidissement conformes car il peut construire des caractéristiques internes complexes, telles que des treillis et des chemins d’écoulement intégrés, directement dans une seule pièce imprimée, sans outillage ni assemblage. Ces conceptions avancées sont couramment utilisées dans les applications aérospatiales, la robotique et l’automobile de haute performance, où la réduction du poids et la consolidation des pièces sont critiques.
Voici une comparaison rapide pour montrer où chaque processus excelle:
Usinage CNC
Supports structurels, boîtiers et composants certifiés pour l’aviation nécessitant des tolérances serrées et une résistance élevée
Structures légères en treillis, échangeurs de chaleur et pièces consolidées avec canaux de refroidissement internes
Outils chirurgicaux, logements d’implants et boîtiers avec des finitions lisses et une biocompatibilité
Implants personnalisés pour chaque patient, échafaudages osseux poreux et formes anatomiques complexes
Pièces de transmission, prototypes de moteurs et supports pour des performances répétables et durables
Supports sur mesure, pièces légères ou résistantes à la chaleur pour les applications en sport automobile et pour les véhicules électriques
Effecteurs finaux, boîtiers et dispositifs de fixation où la force et la précision sont essentielles
Assemblages optimisés en topologie, boîtiers de capteurs et géométries intégrées qui réduisent le nombre de pièces
FAQ : Comparaison entre le CNC et le DMLS
Quelle est la différence entre l’usinage CNC et le DMLS?
CNC est un processus soustractif utilisant des outils de coupe sur un matériau solide, tandis que DMLS est additif, construisant des pièces couche par couche à partir de poudre métallique.
Quel processus est plus précis?
L’usinage CNC offre généralement des tolérances plus strictes et des finitions plus lisses, notamment pour les surfaces critiques.
Est-ce que le DMLS peut remplacer le CNC ?
Pas entièrement. DMLS excelle dans les géométries complexes, mais peut bénéficier d’approches hybrides qui terminent certaines surfaces avec un CNC.
Est-ce que le DMLS est meilleur pour le prototypage?
Oui, pour les prototypes métalliques complexes. Pour des conceptions plus simples ou des pièces en plastique, la CNC est généralement plus rapide et moins chère.
Quel est le meilleur pour les pièces aérospatiales?
Les deux sont largement utilisés. CNC est préféré pour les pièces supportant des charges ou nécessitant des tolérances élevées. La technologie DMLS brille dans les conceptions légères ou consolidées.
Besoin d’aide supplémentaire pour choisir entre l’usinage CNC et le DMLS ? Envoyez votre modèle CAO.
Envoyez votre pièce pour obtenir un devis
