Fabrication de pièces en acier inoxydable
Ce métal polyvalent, résistant à la corrosion et esthétique reste un choix très prisé.
Certification + Conformité
ISO 9001:2015 | AS9100D | JOSCAR
Ils nous font confiance
Fabrication de pièces sur mesure en acier inoxydable
Usinage CNC
En savoir plus
Impression 3D
En savoir plus
Types d'acier inoxydable disponibles
Type Procédé Résistance à la traction maximale (ksi) Allongement Dureté
304/304L Usinage CNC 99 52% 85 HRB
Tôlerie 95 55% 84/82 HRB
316/316L Usinage CNC 85 56% 81 HRB
Impression 3D 89-92 55-58% 94 HRB
17-4PH Usinage CNC 150 8% 33 HRC
Finition des pièces en acier inoxydable
L'un des grands avantages de l'acier inoxydable est qu'il est esthétique en soi, mais qu'il peut être mis en valeur grâce à diverses finitions, en fonction du mode de fabrication de vos pièces.
Image Finition Description Disponible pour
Anodisation Les types I, II et III améliorent la durabilité des pièces et permettent d'ajouter de la couleur ; service proposé via le réseau Protolabs
Usinage CNC
Grenaillage Grenaillage léger pour obtenir une finition uniforme et une texture légère ; service proposé via le réseau Protolabs
Usinage CNC
Oxydation noire
Améliore la résistance à la corrosion ; service proposé via le réseau Protolabs Usinage CNC
Brossage Permet d’obtenir une finition de surface uniforme, semblable à une patine, service proposé via le réseau Protolabs       Usinage CNC
Brossage + électropolissage
Permet d’obtenir des pièces faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion, service proposé via le réseau Protolabs Usinage CNC
Nickelage chimique
Une finition résistante à l'usure, à l'abrasion et à la corrosion, service proposé via le réseau Protolabs   Usinage CNC
Sur mesure ou standard
Options de finition pour les pièces en aluminium imprimées en 3D      Impression 3D
Marquage des pièces
Ajoutez des numéros à chaque pièce pour les identifier et les tracer facilement. Usinage CNC
Fabrication de pièces en tôle
Polissage Crée des finitions miroitantes Usinage CNC
Impression 3D
Revêtement par poudre
Des pigments secs disponibles dans une large gamme de couleurs sont projetés sur le métal et se fixent par adhérence électrostatique ; les pièces sont ensuite séchées au four, ce qui crée un revêtement épais et protecteur, service proposé via le réseau Protolabs Usinage CNC
Finition standard
(Usinage CNC)
Trois options de finition de surface standard sont disponibles pour l’aluminium usiné (bords ébavurés, bords ébavurés et léger microbillage, ou bords non ébavurés) Usinage CNC
Applications courantes des pièces en acier inoxydable
L'acier inoxydable est particulièrement adapté à ces applications grâce à son excellente résistance à la corrosion, à sa solidité et à sa durabilité. Dans le domaine médical, l'acier inoxydable constitue un bon choix car il est facile à nettoyer et à désinfecter.
  • Composants de moteur
  • Injecteurs de carburant
  • Engrenages
  • Engins de chantier lourds
  • Équipement de cuisine
  • Pièces de machines
  • Instruments médicaux
  • Pièces de tracteur
  • Récipients sous vide
  • Récipients sous pression
