La traçabilité en fabrication : pourquoi est-elle essentielle ?
Par Protolabs
La traçabilité des processus prend une importance croissante dans l’industrie manufacturière, en particulier dans les processus à plus grand volume comme le moulage par injection.
Dans cet article, nous allons explorer l’importance de la traçabilité dans le processus de moulage par injection, et examiner comment nous utilisons une approche numérique unique, combinée à des techniques de moulage avancées et des méthodes d’inspection, pour assurer le suivi des pièces depuis le téléchargement des fichiers clients jusqu’à leur expédition.
Qu’est-ce que la traçabilité des processus ?
La traçabilité des processus désigne généralement la capacité à suivre et retracer le cycle de fabrication d’un produit. Dans le contexte du moulage par injection, cela signifie suivre différents aspects de la production d’une pièce, les paramètres de fabrication et les mesures de contrôle qualité.
Les avantages de la traçabilité dans le moulage par injection
Plusieurs raisons expliquent pourquoi la traçabilité est devenue un élément essentiel du processus de fabrication.
  • Qualité. Le suivi des paramètres de production et des données de contrôle qualité tout au long du processus de moulage permet aux fabricants de maintenir une qualité constante, de détecter rapidement toute déviation ou défaut, et de réduire les non-conformités.
  • Conformité réglementaire. À mesure que les réglementations deviennent plus strictes dans de nombreux secteurs, la traçabilité devient un atout indispensable pour démontrer la conformité aux normes de sécurité, de qualité, ainsi qu’à la robustesse et à la stabilité du processus.
  • Protection de la propriété intellectuelle. À une époque où les données et la propriété intellectuelle sont de plus en plus sensibles, la traçabilité aide les développeurs et fabricants à protéger leurs innovations contre la contrefaçon ou le vol, tout en permettant d’identifier la source d’un problème en cas d’incident.
Techniques de moulage avancées et traçabilité des processus
Nous avons développé un processus unique qui intègre des techniques de moulage avancées, telles que le moulage scientifique (moulage découplé en deux étapes) et l’inspection automatisée par machine de mesure tridimensionnelle (MMT/CMM).
Grâce à ce processus, nous sommes en mesure de suivre une pièce depuis le téléchargement de vos fichiers jusqu’à son expédition, à travers un fil numérique (digital thread) qui relie toutes les étapes entre elles.
Tout au long de ce fil numérique, plusieurs points de contrôle permettent d’enregistrer, d’horodater et de valider les données avant de passer à l’étape suivante. Voici quelques exemples de ces points clés :
  • Devis automatisé et analyse de fabricabilité (DFM)
    Nos clients téléversent leurs modèles 3D dans notre plateforme de devis en ligne. Ils reçoivent ensuite un devis accompagné d’une analyse détaillée de la fabricabilité. Ces premières données sont enregistrées dans le compte utilisateur et constituent la base du fil numérique.
  • Choix des matériaux et du procédé
    Une fois le retour DFM validé et la conception jugée fabriquable, vous choisissez le matériau ainsi que le niveau de service souhaité. Nous proposons différents niveaux de service selon qu’il s’agisse de prototypage ou de pièces destinées à un usage final. Il est essentiel de choisir le procédé le plus adapté à vos besoins en termes de volume et de qualité. Vous pouvez consulter notre tableau comparatif pour plus d’informations sur ces niveaux de service.
  • Moulage scientifique
    Dans le cadre de notre service de fabrication à la demande, nous proposons le moulage scientifique, ce qui signifie que vos pièces font l’objet d’un développement rigoureux du procédé avant le début de la production. Le fil numérique capture les données clés de ces étapes : températures de moulage, pressions d’injection, temps de cycle, etc. Une fois la production terminée, vous recevez un rapport détaillé de développement du procédé, incluant les paramètres optimisés utilisés pour vos pièces. Ces données sont également archivées dans le fil numérique pour un suivi complet et une référence lors de futures commandes.
  • Scientific Moulding. In our on-demand manufacturing (ODM) service, we offer scientific moulding, which means that your parts will go through robust moulding process development before we begin your run. The digital thread captures essential data points from these stages, including mould temperatures, injection pressures, and cycle times, ensuring accurate tracking and traceability. When the run is complete, you’ll receive a moulding process development report with the optimized parameters that were used to manufacture the parts. This information is also added to the digital thread, ensuring all relevant data is recorded and can be referenced on your next run.
  • Contrôle qualité et inspection automatisée par MMT
    Des contrôles qualité sont intégrés à chaque étape du processus, et leurs résultats sont enregistrés dans le fil numérique. Chaque commande de moulage à la demande inclut une inspection automatisée par machine de mesure tridimensionnelle. Celle-ci comprend :
    • une inspection de premier article (FAI) sur trois pièces et cinq dimensions critiques,
    • un rapport de capabilité sur 30 pièces, mesurées selon ces mêmes dimensions.
    Ces contrôles critiques garantissent la vérification dimensionnelle et la traçabilité, assurant ainsi une qualité produit constante.
  • Expédition des pièces et documentation
    Une fois les pièces prêtes à être expédiées, le fil numérique génère toute la documentation nécessaire, y compris :
    • le certificat de conformité (CoC),
    • le rapport de développement du procédé de moulage,
    • les rapports d’inspection dimensionnelle.
    Ces documents fournissent aux clients un historique détaillé du parcours de fabrication de leurs pièces, ainsi que des informations précieuses sur les enseignements tirés tout au long du processus.
De meilleures pièces moulées grâce à la documentation
La traçabilité des processus transforme l’industrie du moulage par injection en améliorant l’assurance qualité, la conformité réglementaire et la protection de la propriété intellectuelle. Le fil numérique, associé à des techniques de moulage avancées comme le moulage scientifique et l’inspection automatisée par MMT, illustre les avantages d’une traçabilité de bout en bout pour les procédés de moulage, les fabricants et leurs clients.
À mesure que l’industrie évolue, adopter ces technologies avancées et ces méthodes de traçabilité devient essentiel pour rester compétitif et répondre aux attentes croissantes du marché.
digital quoting image
Besoin de pièces sur mesure ? Téléversez votre fichier CAO 3D pour obtenir un devis en ligne.
Obtenir des pièces sur mesure
