Lorsque vous concevez une pièce en plastique sans tenir compte des classements feu, vous prenez bien plus qu’un risque réglementaire. UL 94 n’est pas une simple mention technique : c’est souvent ce qui fait la différence entre un produit validé et une refonte coûteuse.
La différence entre une classification V-0 et V-2 peut, à elle seule, déterminer l’approbation ou le rejet d’un projet en phase de certification.
Si vous avez déjà vu une pièce pourtant parfaitement conçue échouer à un essai simplement parce que son épaisseur de paroi était inférieure au seuil requis, vous savez à quel point ces critères sont déterminants.
Applications des plastiques ignifugés
Les matériaux classés UL 94 sont couramment utilisés dans les applications suivantes :
- Composants automobiles sous capot (PA, PPS)
- Ventilateurs de refroidissement et supports (PBT, LCP)
- Boîtiers électriques et interrupteurs (PC, mélanges ABS/PC)
- Guides de câbles industriels et composants électroniques (PP, PEEK)
- Boîtiers de dispositifs médicaux (PPSU)
- Équipements télécoms et boîtiers de connecteurs (ABS, PC/ABS)
Ces pièces sont souvent exposées à des températures élevées, à des charges mécaniques et à la proximité de courants électriques, ce qui rend la résistance au feu essentielle pour la sécurité et la conformité réglementaire.
Qu’est-ce que la norme UL 94 ?
Voyons concrètement ce qu’est la norme UL 94, pourquoi elle est souvent sous-estimée, et comment l’intégrer dès le départ pour faire des choix matériaux plus pertinents. UL 94 est une norme d’inflammabilité des plastiques développée par Underwriters Laboratories. Elle évalue la réaction des plastiques exposés à une flamme nue, en mesurant :
- le temps d’inflammation,
- la capacité d’auto-extinction,
- et la présence éventuelle de gouttes enflammées susceptibles d’allumer un indicateur en coton placé sous l’échantillon.
La norme UL 94 est compatible avec d’autres standards internationaux, ce qui lui confère une portée mondiale en matière d’essais de sécurité incendie.
Méthodes d’essai UL 94
Les configurations de test varient selon la classification :
- La classification HB repose sur un essai de combustion horizontale.
- Les classifications de la série V et 5V utilisent des éprouvettes ou plaques positionnées verticalement.
Dans la série V, la différence entre V-0 et V-1 réside dans des critères plus exigeants appliqués dans des conditions de test identiques. Le passage de la série V à la série 5V implique des conditions d’essai nettement plus sévères, avec une exigence accrue en matière de résistance à la flamme.
Classements UL 94 - aperçu synthétique
| Classement | Critère principal |
| HB | Combustion lente sur une pièce horizontale |
| V-2 | Extinction en moins de 30 s sur une pièce verticale, avec gouttes enflammées autorisées |
| V-1 | Extinction en moins de 30 s sur une pièce verticale, gouttes non enflammées |
| V-0 | Extinction en moins de 10 s sur une pièce verticale, gouttes non enflammées |
| 5VB | Extinction en moins de 60 s sur une pièce verticale, sans gouttes enflammées ; percement possible |
| 5VA | Identique au 5VB, mais sans percement autorisé ; classification la plus élevée UL 94 |
Conditions d’essai détaillées
La classification 5VA / 5VB repose sur un essai de combustion verticale sur 125 mm à l’aide d’une flamme de brûleur Bunsen. Les éprouvettes (barres ou plaques) doivent respecter des dimensions et épaisseurs spécifiques. La flamme est appliquée par cycles de cinq secondes, avec cinq secondes sans flamme entre chaque application.
Pour la série V, une flamme de 20 mm est appliquée deux fois pendant dix secondes. La seconde application intervient une fois l’échantillon éteint, ou immédiatement s’il ne s’enflamme pas.
Configurations d’essai UL 94
Matériaux ignifugés vs matériaux résistants à la flamme
Les matériaux ignifugés sont formulés pour ralentir l’inflammation et limiter la propagation de la flamme. Ils peuvent s’enflammer, mais s’auto-éteignent lorsque la source d’ignition est retirée. Les classifications UL 94 entrent dans cette catégorie.
Les matériaux résistants à la flamme, en revanche, sont conçus pour empêcher l’inflammation. Ils sont généralement utilisés dans les textiles ou les équipements de protection individuelle et sont évalués selon d’autres normes, comme ASTM D6413 ou ISO 15025. Comprendre cette distinction permet de choisir un matériau adapté à la fois aux exigences fonctionnelles et au cadre réglementaire.
Pourquoi l’épaisseur et la formulation sont déterminantes
Les classifications UL 94 dépendent de l’épaisseur. Une résine validée à 1,5 mm peut échouer à 0,74 mm. Certains matériaux offrent une performance stable sur une large plage d’épaisseurs, mais ce n’est jamais garanti.
La formulation joue également un rôle clé. La plupart des grades ignifugés reposent sur des additifs spécifiques. De légères modifications, comme un changement de colorant, peuvent invalider une certification si la nouvelle formulation n’est pas testée et certifiée séparément.
En cas de doute, demandez toujours une UL Yellow Card à votre fournisseur de matière. Ce document atteste que le matériau a été testé et certifié, pour une formulation donnée et sur une plage d’épaisseurs définie.
Matériaux ignifugés disponibles chez Protolabs
Protolabs propose une large sélection de matériaux classés UL 94 pour le moulage par injection et l’impression 3D. Des résines fournies par le client peuvent également être évaluées sur demande.
Attention : un même matériau peut présenter des classements différents selon l’épaisseur, la formulation ou le procédé. Il ne suffit donc pas de dire qu’un matériau est « V-0 ».
En complément des nombreux matériaux ignifugés disponibles en moulage par injection, deux matériaux ignifugés sont proposés en impression 3D :
ESD Black (Loctite 3380)
Résine classée UL 94 V-0 à 2,0 mm. Elle offre des propriétés dissipatives ESD et convient aux pièces imprimées nécessitant une grande précision et un haut niveau de détail.
Arkema FR512
Photopolymère ignifugé utilisé dans le procédé HPS, classé UL 94 V-0 à 0,79 mm. Idéal pour les pièces complexes nécessitant une résolution fine et une certification feu.
En savoir plus sur les matériaux ignifugés pour l’impression 3D
Les PFAS dans les matériaux ignifuges
Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont utilisées depuis longtemps dans les additifs ignifuges en raison de leur résistance thermique et chimique exceptionnelle. Cependant, les PFAS font aujourd’hui l’objet d’une pression réglementaire croissante en raison de leur persistance dans l’environnement et de leurs liens avec des risques potentiels pour la santé.
Si certains matériaux ignifuges contiennent encore des PFAS, de nombreux fabricants s’en détournent.
Nous suivons de près la réglementation relative aux PFAS. Bien que la teneur en PFAS ne figure pas actuellement dans nos fiches techniques, nous encourageons les clients ayant des préoccupations d'ordre réglementaire ou environnemental à nous contacter. Nous pouvons vous aider à explorer des alternatives ou à confirmer la composition spécifique des résines si nécessaire.
Considérations environnementales
Les retardateurs de flamme améliorent la sécurité incendie, mais peuvent compliquer la gestion de la fin de vie des produits. Les additifs halogénés sont difficiles à séparer lors du recyclage et peuvent libérer des composés toxiques en cas d'incinération.
C'est pourquoi on s'intéresse de plus en plus aux retardateurs de flamme non halogénés, qui offrent des performances similaires tout en réduisant l'empreinte environnementale. Le choix des matériaux doit toujours tenir compte à la fois de la sécurité et de la durabilité.
Pourquoi les indices de résistance au feu sont-ils importants dans le développement de produits ?
Les indices UL 94 ne sont pas de simples détails techniques. Ils déterminent souvent si une pièce peut être utilisée dans des secteurs réglementés tels que l'aérospatiale, le médical, l'automobile et l'électronique grand public.
Choisir dès le début un matériau certifié pour sa résistance au feu permet d'éviter les problèmes de conformité, les modifications de conception coûteuses et les échecs de certification en fin de cycle.
Une dernière chose avant de soumettre votre conception
La certification UL est spécifique à chaque formulation. Une résine peut être certifiée « Yellow Card », mais les mélanges sur mesure, les colorants, les additifs et toute autre modification apportée au matériau de base peuvent affecter son classement.
Si vous travaillez dans des secteurs où s’appliquent plusieurs normes relatives aux propriétés, telles que celles concernant la fumée, la toxicité ou le vieillissement thermique, veillez à valider l’ensemble du profil du matériau avant la production.
Pour plus d'informations sur les propriétés des matériaux de moulage par injection, consultez notre Guide de sélection des matériaux de moulage par injection.
La norme UL 94 peut sembler être une simple clause réglementaire, mais elle joue un rôle déterminant dans ce qui est fabriqué, ce qui est approuvé et ce qui doit être repensé. Nos ingénieurs d'application sont à votre disposition pour vous aider à prendre la bonne décision en fonction de votre application, de votre budget et de votre calendrier.
Demander un devis
Prêt à choisir un matériau certifié UL 94 et à éviter des modifications de conception coûteuses ? Téléchargez votre pièce pour obtenir immédiatement un devis et connaître les délais de livraison.
Foire aux questions
Qu'est-ce que la norme UL 94 et pourquoi est-elle importante ?
expand_less expand_moreLa norme UL 94 est une norme d'inflammabilité des plastiques établie par Underwriters Laboratories qui évalue la réaction des matériaux face à une flamme nue, leur inflammabilité, leur capacité d'auto-extinction, ainsi que la capacité des gouttes enflammées à enflammer un indicateur en coton. Largement reconnue et souvent exigée dans les secteurs réglementés, la classification que vous choisissez peut déterminer si une pièce obtient la certification ou doit être repensée.
Que signifient les principales classifications UL 94 (HB, V et 5V) ?
expand_less expand_moreHB : Combustion lente sur un échantillon horizontal.
V-2 : L'échantillon vertical cesse de brûler en moins de 30 s ; les gouttes enflammées susceptibles d'enflammer le coton sont autorisées.
V-1 : L'échantillon vertical cesse de brûler en moins de 30 s ; aucune goutte enflammée susceptible d'enflammer le coton.
V-0 : L'échantillon vertical cesse de brûler en moins de 10 s ; aucune goutte enflammée susceptible d'enflammer le coton.
5VB/5VA : Essais verticaux plus rigoureux utilisant une flamme plus importante ; aucune goutte enflammée n'est autorisée. La norme 5VB autorise la combustion traversante (trous), contrairement à la norme 5VA, qui est la classification UL 94 la plus élevée.
Dans quelle mesure l'épaisseur et la composition d'une pièce influent-elles sur la classification UL 94 ?
expand_less expand_moreLes classifications dépendent de l'épaisseur et sont spécifiques à chaque formulation. Une résine classée V-0 à 1,5 mm peut ne pas satisfaire aux exigences à 0,8 mm, et même de légères modifications de la formulation (comme l'ajout d'un nouveau colorant) peuvent invalider une classification antérieure. Vérifiez toujours la fiche technique UL (UL Yellow Card) du matériau et assurez-vous qu'elle couvre précisément votre formulation et votre plage d'épaisseurs.
Quelle est la différence entre les matériaux ignifugés et les matériaux résistants au feu ?
expand_less expand_moreLes matériaux ignifuges sont conçus pour retarder l'inflammation et s'éteindre d'eux-mêmes dès que la source de flamme est supprimée (la norme UL 94 s'applique ici). Les matériaux résistants au feu sont conçus pour empêcher toute inflammation et sont testés selon d'autres normes (par exemple, ASTM D6413, ISO 15025), couramment utilisées pour les textiles et les EPI.
