Contrôle qualité et normes du moulage par injection
Comprendre comment nous utilisons les processus numériques, le moulage scientifique et les rapports d'inspection pour fabriquer des pièces haute qualité de manière constante.
Certifications ISO 9001:2015 | AS9100D | ITAR Registered
Inspections pour les pièces moulées par injection
Nous proposons plusieurs rapports d'inspection de la qualité pour les commandes de moulage par injection. En fonction des exigences de votre projet, vous pouvez choisir parmi les rapports suivants :
- CTQ DIR avec étude de capabilité
- Processus d’Approbation des Pièces de Production (PPAP)
- Rapport de contrôle numérique / FAI complet
- Contrôle personnalisé
Analyse de la conception pour la fabrication (DFM)
Lorsque vous demandez un devis par l'intermédiaire de notre plateforme de devis en ligne, vous recevez une analyse de la conception pour la fabrication et une tarification. La première étape du processus de fabrication numérique peut permettre aux clients de tester plusieurs conceptions simultanément et d'arriver ainsi plus rapidement à la validation de la conception, ce qui permet de gagner du temps dans le cycle de développement.
Vous vous demandez par quels biais notre analyse de conception pour la fabrication peut améliorer la qualité des pièces moulées par injection ?
- elle dentifie les parois épaisses
- elle dentifie les caractéristiques avec un angle de dépouille insuffisant
- elle sélectionne l'emplacement du point d'injection
- elle choisit l'emplacement des éjecteurs
Assistance à la conception par des experts en moulage par injection
Services de conseil en conception: collaborez directement avec un Application Engineer de moulage par injection pour optimiser la moulabilité de votre conception. Considérez-le comme un consultant en moulage par injection intégré à votre équipe. Au cours de ce processus, notre ingénieur en applications travaillera étroitement avec vous pour comprendre vos objectifs de conception, réviser l'analyse de fabrication fournie dans votre devis en ligne, et ajuster votre fichier CAO en conséquence.
Révision Proposée par Protolabs (RPP) : Dans certains cas, nous pouvons vous fournir un modèle CAO alternatif, appelé Révision Proposée par Protolabs (RPP). Ce fichier CAO actualisé intègre déjà les modifications nécessaires. Le modèle révisé peut être directement utilisé ou vous pouvez intégrer les modifications au modèle initial. Après l’analyse DFM, et le cas échéant, la RPP, une fois la pièce validée, Protolabs passe à l'étape ultime avant la production réelle—la préparation numérique.
Moulage scientifique : garantir de façon constante la qualité des pièces
Nous mettons en œuvre le moulage par injection scientifique, également appelé moulage par injection découplé, afin de produire des pièces d’une qualité constante et reproductible pour nos clients du secteur du moulage par injection. Pour chaque projet, nous développons, optimisons et documentons le procédé de mise en production idéal, afin que les mêmes paramètres et le même protocole soient systématiquement appliqués à chaque lancement de fabrication du moule d’un client. Toute modification du process est soigneusement consignée, assurant ainsi une traçabilité complète d’une production à l’autre.
Que la pièce soit fabriquée à nouveau, réalisée sur une autre presse à injecter, ou commandée plusieurs mois plus tard, le moulage scientifique garantit la reproductibilité des pièces d’une série à l’autre, en documentant précisément l’ensemble des paramètres nécessaires à la mise en production pour répondre aux contraintes spécifiques de la matière et aux exigences dimensionnelles.
En suivant ces bonnes pratiques industrielles, nous sommes en mesure d’assurer que chaque pièce présente des propriétés identiques à la précédente, grâce au contrôle rigoureux des phases de remplissage, de compactage (pack) et de maintien (hold). Nos clients bénéficient ainsi de deux avantages majeurs : des pièces plus régulières et de meilleure qualité, ainsi que des rapports de contrôle qualité détaillés pour la qualification des pièces.
