Multi Jet Fusion
L'impression 3D MJF fabrique des pièces en nylon de qualité, adaptées au prototypage rapide et à la production.
Jump to Section
→ Conseils de conception
→ Matières en MJF
→ Comparaison matières
→ FAQ - A propos de la MJF
La Multi Jet Fusion (MJF) est un processus d’impression 3D industriel qui permet de fabriquer des prototypes fonctionnels et pièces de production en moins de 24 heures. Les pièces finales présentent des finitions de surface de qualité, une résolution et des détails fins et des propriétés mécaniques plus isotropes que celles obtenues par des processus de type frittage laser sélectif (SLS).
Applications courantes en MJF :
- Les pièces demandant des propriétés mécaniques isotropes
- les prototypes fonctionnels et pièces de production
- les géométries complexes et organiques avec des détails fins
Conseils de conception: Multi Jet Fusion
Si une pièce présente des zones épaisses (>4mm), nous serons dans l’obligation d’évider ces zones, en conservant une épaisseur de parois de 2 à 4mm, afin d’éviter des problèmes esthétiques, notamment retassures.
Protolabs se chargera de modifier votre fichier 3D.
De la poudre non polymérisée restera à l’intérieure de la pièce évidée et ne pourra pas être retirée.
Finitions de surfaces pour pièces imprimées en 3D
GUIDE DES FINITIONS IMPRESSION 3DOptions de matières pour MJF
PA 12 Smooth Gris Clair
expand_less expand_moreLe PA 12 Smooth Gris Clair est un nylon à haute résistance à la traction. Les pièces finales sont teintées en noir et présentent des finitions de surface de qualité et des propriétés mécaniques légèrement plus isotropes que celles du SLS. Lorsque plus de détails sont nécessaires, le PA 12 peut atteindre une résolution minimale de 0,5 mm par rapport aux matériaux SLS de 0,75 mm. Le PA 12 Smooth Gris Clair est le meilleur choix de matériau pour les conceptions qui intègrent des charnières.
Principaux avantages
- Propriétés mécaniques presque isotropes
- Matière économique
PA 12 Glass Beads Smooth Gris
expand_less expand_moreLe PA12-Glass Beads Smooth Gris est un polyamide à 40 % de billes de verre qui présente une excellente rigidité et stabilité dimensionnelle. Ce matériau possède une résistance thermique supérieure à celle des polyamides non chargés et présente une excellente résistance à l'usure à long terme. En raison de l'additif de verre, il présente des résistances à l'impact et à la traction inférieures à celles des autres nylons.
- Rigidité et stabilité dimensionnelle
- Résistance à l'usure à long terme
- Résistance aux hautes températures
Fiche Technique
PA 11 Smooth Gris
expand_less expand_moreLe PA 11 Smooth Gris offre une ductilité et une résistance à la température d'un excellent niveau, sans que cela amoindrisse la résistance à la traction. Il présente l'un des seuils d'allongement à la rupture les plus élevés de la famille des nylons.
Avantages principaux :
- Propriétés mécaniques isotropes
- Elongation à la rupture optimisée
- Etanchéité à l'eau et à l'air sans traitement supplémentaire
PA 11 Vapour Smooth Noir
expand_less expand_moreLe PA 11 Vapour Smooth Noir offre une ductilité et une résistance à la température d'un excellent niveau, sans que cela amoindrisse la résistance à la traction. Il présente l'un des seuils d'allongement à la rupture les plus élevés de la famille des nylons.
- Élongation à la rupture optimisée
- Étanchéité à l'eau et à l'air sans traitement supplémentaire
UltrasintTM TPU-01 - 88A Pure Gris
expand_less expand_moreCe polyuréthane thermoplastique (TPU) combine une élasticité et un allongement semblables à ceux du caoutchouc avec une bonne résistance à l'abrasion et à l'impact. Il est idéal pour des composants automobiles grâce à sa haute résistance aux produits chimiques, à l'huile et à la graisse. Il possède également une forte résistance aux UV. Il présente une résolution à haute précision et convient à l'optimisation des conceptions de structures lattices.
- Flexibilité
- Résistance à l'abrasion et au déchirement
- Haute durabilité
UltrasintTM TPU-01 - 88A Vapour Smooth Noir
- Flexibilité
- Haute durabilité
Comparaison des propriétés des matières MJF
Matière | Couleur | Résistance à la traction | Élasticité | Élongation |
PA 12 Smooth Gris Clair | Gris | 49 MPa ± 4 MPa | 1900 MPa ± 200 MPa | 12% ± 4% |
PA 12-Glass Beads Smooth Gris | Gris | 30 MPa ± 4 MPa | 2600 MPa ± 200 MPa | 10 ± 2% |
PA 11 Smooth Gris | Gris | 52 MPa | 1800 MPa | 35% |
PA 11 Vapour Smooth Noir | Noir | |||
UltrasintTM TPU01 - 88A Pure Gris | Gris | 9MPa ± 2MPa | 75 MPa | >220% |
UltrasintTM TPU01 - 88A Vapour Smooth Noir | Noir |
Ces chiffres sont approximatifs et dépendants d'un certain nombre de facteurs, notamment, sans s'y limiter, des paramètres de machine et de processus. Les données fournies ne nous engagent pas et ne sont pas certifiées. Lorsque le rendement est essentiel, il faut également envisager des essais dans un laboratoire indépendant sur les matières additives ou les pièces définitives.
Multi Jet Fusion : Pour quelle utilisation ?
Pour des résultats rapides et de qualité, la Multi Jet Fusion (MJF) est un processus d’impression 3D incomparable. Elle est capable de produire des prototypes fonctionnels en nylon et des séries de pièces en moins de 24 heures. De plus, elle permet des finitions de surface de qualité, une résolution et des détails fins. La Multi Jet Fusion offre également des propriétés mécaniques plus isotropiques que des processus similaires comme le frittage sélectif par laser (SLS).
Une tête d’impression applique successivement des agents de fusion et de détails sur un lit de poudre de nylon. Ensuite, la matière est solidifiée par lumière infrarouge. Protolabs propose un nylon 12 non chargé de qualité industrielle pour créer des pièces durables.
La Multi Jet Fusion combine technologies de pointe et rapidité pour créer des pièces à la demande. Découvrez-la dans cette vidéo.
OBTENIR UN DEVIS
